Acerbis Tank
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Tobi » Samstag 27. Mai 2023, 21:20
xralfx hat geschrieben:
Samstag 27. Mai 2023, 13:53
Wie viel Liter fasst der Acerbistank bei der CRF300?
14 Liter
Re: Acerbis Tank
Beitrag von xralfx » Sonntag 28. Mai 2023, 09:28
400 Km ist natürlich schon eine Hausnummer.
Re: Acerbis Tank
Beitrag von bwm » Sonntag 28. Mai 2023, 09:37
Wobei es glaube ich um die Rally geht, oder? Die hat ja Serie schon 12,8 nominal
Tante Edith sagt: nevermind. Geht tatsächlich um die 300L. Hätte nicht gedacht, dass die so viel Sprit auf dem kleinen Mopped unterbringen
Re: Acerbis Tank
Beitrag von LaLü » Sonntag 28. Mai 2023, 11:06
Der China Klon aka IMS für die 250er fasst bereits 13,5 Liter ☝🏻
Sentinel
Mein Motorrad:: CRF250L
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Sentinel » Dienstag 4. Juli 2023, 20:33
Allgemeine Frage zu den Tank, gibt es einen Tank, den man eintragen lassen kann?
Ich fahre eine MD44/2019?
VG
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Mago » Dienstag 4. Juli 2023, 20:36
Sentinel hat geschrieben:
VG
Den Acerbis kann man bei der md 44 eintragen lassen.
Re: Acerbis Tank
Beitrag von LaLü » Mittwoch 5. Juli 2023, 06:08
Vielleicht solltest Du auch verraten, dass es dann keine reguläre Abnahme mittels Gutachten wird, sondern das der Weg etwas umständlicher und ggf. teurer wird, sowie einen willigen und kompetenten SV voraussetzt.
Theoretisch (sage ich als totaler Theoretiker 🤭) benötigst Du mindestens ein Gutachten bzw. Nachweis über die Druckfestigkeit des Tanks und einen SV, der dieses anerkennt. Evtl. verlangt der zusätzlich noch ein Materialgutachten.
Rein theoretisch kann man auf diesem Weg jeden, sogar Eigenbautanks, für quasi jedes Fahrzeug eintragen lassen. Ist bei anderen Fahrzeugtypen nicht ganz ungewöhnlich, die spielen preislich aber auch in einer anderen Liga 😉
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: Acerbis Tank
Beitrag von C21 » Mittwoch 5. Juli 2023, 16:06
Ohne wird es kein Sachverständiger der was auf sich hält und seinen Job behalten will durchführen.
Abnahme nach §19.2 EInzelgutachten.
Gibt es zu dem Tank keine ABE oder kein Teilegutachten ist eine sogenannte Einzelabnahme nach § 19 (2) StVZO in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO erforderlich.
Vorlegen sollte man ein Druckgutachten und wenn vorhanden eine Materialgutachten.
Ein Druckgutachten (sofern Acerbis keins hat) kann bspw. eine Kühlerbaufirma durchführen. Der Tank muss dabei 24h lang 0,3bar Druck aushalten.
Materialgutachten kann nur von Acerbis kommen.
Ob der SSV eins benötigt muss er selber wissen, da der Hersteller Acerbis ist kann es auch ohne gehen.
Wenn man noch einen Sachverständigen erwischt , der was auf sich hält, dann macht der den Drucktest selber ;-)
"Einfach" 24h 0,3bar Druck auf den Tank geben. Hält er diesen, dann ist alles ok und das Gutachten zur Einzelbetriebserlaubnis kann ausgestellt werden.....
Gutes Gelingen bei der Suche :D
Kove.....???
Sentinel
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Sentinel » Donnerstag 6. Juli 2023, 18:28
Danke für die Info, hast du Erfahrungen damit?
Re: Acerbis Tank
Beitrag von treefighter » Donnerstag 6. Juli 2023, 20:17
Die Deutschen lieben ihre Bürokratie und dass ihnen die Behörde auf die Zehen tritt.
Im Rest der Welt geht es auch ohne diesen ganzen Klimbim.
