Nachdem ich nun nochmal geschaut habe: Das war tatsächlich das Stück, was unmittelbar nach der Tasche anfängt und dann sehr nahe / nach etwas fahrt reibend / an der rechten sozios-fussraste entlang läuft. Tja... und weil der subframe sich so krass aufheizt, heizt sich ja die raste auch enorm auf.
-> Raste abgebaut (jaja ist 2-sitzer bla)
-> Irgendein leicht hitzeisolierendes Tape werde ich noch zusätzlich um das Stück Riehmen wickeln.
Den Krümmer an der Stelle mit Hitzeschutzband einzuwickeln geht nicht ohne das ironische Hitzeschutz-blech am Krümmer abzuflexen...
Crf300rally zu heiß für Enduristan Blizzard??
Re: Crf300rally zu heiß für Enduristan Blizzard??
Was heißt denn Mist? Ein Riemen ist mir aus der Naht gerissen. Das kommt durch due Montage (rechts), da ist der Winkel etwas belastend. Geht aber nicht anders und sie werden für den "harten offroadeinsatz" (oder ähnlich) beworben. Habe aber ohne Probleme die Taschen getauscht bekommen.
Hier ein Bild - hoffentlich - wie ich die L Taschen befestigt habe. Soweit ich mir das gemerkt habe sind die XL Taschen nur breiter aber sonst identisch. Alles bisher ohne Hitzeprobleme
Hab die Blizzard L jetzt auch mal interessehalber an die 300L gehängt. Da wird nix heiß! Hab den Riemen oberhalb an der rechten Soziusfußraste gehängt, da ist genügend Platz und Luft. Muss nur richtig straff gezogen werden damit es keine Falte gibt. Hab aber die Arrow Komplettanlage mit Kat drauf.
Hier noch zwei Bilder
ich habe die großen Blizzards auf der 300L und zwei von den Enduristan Abstandhaltern montiert, der rechte Blizz wird schon warm aber bisher kein Problem. Die Gurte habe ich an den Scheuerstellen mit Panzertape verstärkt.
„It´s Time to say Goodbye“
