Tieferlegung CRF300LRally LRA
- Raimund
- Mein Motorrad:: CRF300Rally
ich müßte meine CRF300L Rally Bj. 2021 etwas tieferlegen, da meine Beine zu kurz sind.
Jetzt habe ich ich folgende Teile gefunden:
https://xitomer.com/product/honda-crf30 ... inks-2022/
und
https://xitomer.com/product/honda-crf25 ... sidestand/
Hat jemand Erfahrung mit diese Firma und mit diesen Teilen und passt der Seitenständer auch bei mir?
Preislich sind die Teile kaum zu schlagen.
Vielen Dank für Eure Antworten im voraus.
Gruß Raimund
und
Gruß Raimund
Re: Tieferlegung CRF300LRally LRA
Bohre doch einfach ein zweites Loch in die untere Dämpferaufnahme. Ist preislich noch viel günstiger und näher am Original.
- Raimund
Hallo Tobi,
das mit den Bohren habe ich auch schon gelesen.
Aber ich brauche trotzdem einen Höhen verstellbaren Seitenständer egal wie ich es mache und da spielen die 60$ jetzt auch keine Rolle mehr.
Das größere Problem für mich ist das ich keine Garage habe wo ich das selber machen kann und ich glaube nicht das eine Werkstatt da für mich Löcher rein bohrt.
Gruß Raimund
Gruß Raimund
- Raimund
Alternativ würde ich sogar eher zu diesen Teil greifen um sie Tiefer zu legen:
https://www.nicecnc.com/products/1-75-l ... -2021-2023
Zweites Loch sieht man halt deutlich weniger schnell zwecks TÜV als dieses eloxierte "Hebel-Teil" - oder du baust für den TÜV wieder kurz den alten Hebel ein.
Dieses Teil hatte ich auch verbaut und nie Probleme gehabt.
Den Tüv hat es nicht gejuckt.
Farbe würde ich silber nehmen ist nicht so auffällig wie diese Kirmesbude.
Raimund hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Oktober 2023, 12:45Alternativ würde ich sogar eher zu diesen Teil greifen um sie Tiefer zu legen:
- Mehrheit
Bin ich zu blöd, um die Links aus dem ersten Posting zu öffnen ?
Ich sehe dann a) zwei Motorabdeckungen und b) eine Spielerei für die Vorderachse. ???
Edit sagt, dass die Links im anderen Thread richtig funktionieren.
- Raimund
Entschuldigt erstmal den dreifachen Eintrag, hatte zweimal eine PHP Fehlermeldung.
Hier jetz nochmals die Links
und
und
- Mehrheit
Die Fehlermeldung kommt (leider) oft. Die Beiträge werden aber in der Regel einwandfrei übernommen.
Daher bitte nach der Fehlermeldung erstmal kontrollieren, ob der Beitrag da ist.
- Raimund
ich habe jetzt mal den Seitenständer bei Xitomer direkt bestellt für 48 Euro
und die Tieferlegung bei Nicecnc über EBay für 42 Euro.
Habe mich für die Nicecnc entschieden weil sie Wälzlager hat und einen Abschmiernippel.
Da kommt noch der Zoll drauf.
Nun heißt es abwarten bis die Teile da sind und ich jemand finde der mir hilft sie ein zu bauen.
Gebe danach auf jedenfall eine Rückmeldung.
Gruß Raimund
Gruß Raimund
