Blaue Flüssigkeit? Kein mir bekanntes Öl ist blau. Öl ist immer braun bis rotbraun. Die Honda Kühlflüssigkeit ist blau / grün.
Ansonsten auf dem Bild kann man nicht viel erkennen. Erster Schritt wäre abwischen und beobachten.
Undichtigkeit Ablaufbohrung „bleed hole“
Re: Undichtigkeit Ablaufbohrung „bleed hole“
Hat die mittlere Verschraubung überhaupt eine Verbindung zum Ölkreislauf?
Wenn man genau aufs Bild guckt, dann könnte es sich farblich schon um Öl handeln.
Geht ja aber in diesem Fred nicht um Öl, sondern um Kühlflüssigkeit, oder?
Von einer Undichtigkeit an der Schraube mit dem flachen Kopf lese ich nicht das erste Mal.
An meiner 250er schwitzte es zwischen den Motorgehäusehälften Öl heraus. Habe dann festgestellt, dass an dieser Stelle eine der Schrauben deutlich lockerer war.
