Crf 450L
Re: Crf 450L
Hallöchen Gemeinde
Bei YouTube Beitrag::;
2 Best Mods for Honda CRF 450 RL
Ersteller : Mop Moto
In Amerika wird sie ja weiterhin Verkauft.
Gruß aus Süd-Spanien Uli
Re: Crf 450L
@Uli
gibt also keinen anderen Weg, als das Tel in USA zu bestellen
Ein einfaches Drehteil, o.k. relativ genau, aber was für's 1. Lehrjahr + Knowhow, was das Material betrifft...
200g Gewicht für's Polrad für etwas über 250€. Wenn's schee macht
@all
Hat hier zufällig jemand das Teil für günstiger, am liebsten in der EU gesehen?
@bwm
Ich versteh es auch nicht, aber schau Dir den Video vom John T. Young an. Zusätzlich kommt ja noch dazu, dass da kein Nockenwellensensor verbaut ist und der Sprit für 2. Takte vorm Einlassventil rumsuppt. Eigentlich alles scheiße, aber läuft trotzdem wie'd'sau.
Fakt ist, das Moped säuft und wenn's langsam gehen muss, wegen engen Ecken, dann ist echt blöd.
Wo die CRF250/300L noch problemlos rollt, schwitz ich schon. Hatte auf der aktuellen Tour genau wegen dem Problem einige Einschläge. O.K. Miriam und Tobi können auch besser fahren als ich
, aber trotzdem
. Wir sind aber auch auf Eselspfaden unterwegs gewesen, voll der
@rumag
Für die Vortex der CRF450L gibt es jetzt schon einige Software-Versionen, ich glaube vier bis jetzt. Wollte meine schon mal updaten lassen, aber einer der sowas macht, hat mir abgeraten, weil es zu wenig bringen würde.
Wegen TüV, bei mir waren die Abgaswerte sogar top, besser als OEM, des hab ich nicht verstanden, aber ich muss auch nicht alles verstehen.
Ist ja außerdem noch EURO4 ...
Eine Vortex -Einstellung, wie OEM ist mir nicht bekannt, nur die mit OEM Auspuff. Unter uns, ist doch eh nur Show
?Ein einfaches Drehteil, o.k. relativ genau, aber was für's 1. Lehrjahr + Knowhow, was das Material betrifft...
.@all
@bwm
, aber trotzdem
.@rumag
.Nothing for ungood und viele Grüße aus der Häringsmühle
Re: Crf 450L
Ok, ist doch super.
Warst du mit dem original Kat-Auspufftopf beim TÜV? Und der Rest alles offen? Vortex ECU, großer Ansaugstutzen und offener Luftfilterdeckel?
Re: Crf 450L
Erhöhung der Schwungmasse bringt fahrerisch bei der 450er auf alle Fälle was. Ich bin die nur 1 mal kurz gefahren, aber sie ist mir in der haben Stunde bestimmt 5 mal abgesoffen. Aber keinen geringeren Verbrauch und ganz sicher auch kein erhöhtes Drehmoment. Wenn überhaupt wird das Drehmoment (am Motorausgang) geringer, weil der Motor ja ohne Veränderung des Mappings das gleiche Drehmoment erzeugt, aber mehr davon "verbraucht", um die größere Schwungmasse zu beschleunigen.
Definitiv ist die 250er/300er ein guter "Trecker". Das habe ich bei meinen Ligurien Touren sehr deutlich gemerkt. Auch mit dem original Mapping bleibt die an, wo andere längst abgesoffen wären. Und genau diesen Aspekt kann man mit der anderen Schwungmasse bei der 450er sicher verbessern. Aber eben Verbrauch / Drehmoment nicht.
Es kann sein, dass die 250/300er tatsächlich jede Umdrehung einspritzt, aber muss es nicht. Auch ohne Nockenwellensensor kann der Motor rein mit einem Kurbelwellensensor (dank Einzylinder) wissen, in welchem Takt er ist. Die Kurbelwelle wird ja nur im Arbeitstakt beschleunigt, danach wird sie 3 Takte lang langsamer, bis sie im nächsten Arbeitstakt wieder beschleunigt wird. Diese sehr feinen Unterschiede in der Drehzahl kann eine moderne Elektronik auswerten, um daraus zu ermitteln, wann gezündet wird. Tatsächlich muss die Elektronik dafür gar nicht besonders modern sein, die F650GS (2000-2007) konnte das schon.
Zur ASU: Bei der AU wird meines Wissens nur der CO Gehalt gemessen. Bei der Homologation nach Euro Norm müssen viel mehr Werte in engen normativen Grenzen sein (z.B. NOx, HCO uvm). Die Grenzwerte sind außerdem deutlich niedriger, als bei der AU, da man anerkennt, dass sich das Abgasverhalten durch Verschleiß / Alterung über die Jahre verschlechtern kann. Insofern ist es durchaus denkbar, dass man durch die AU kommt, das Motorrad aber eine Homologationskonforme Prüfung nicht bestehen würde.
Re: Crf 450L
@rumag
ja klar, sonst funktioniert die Vortex ja auch nicht. Wegen dem Auspuff, da hab ich Idiot einen legalen mit Kat gekauft. Das Scheißding war so laut und des mit E-Prüfnummer, ich hätt kotzen können. Damit kann man unmöglich TET fahren. Auf der Straße fahr ich sowieso nicht, dafür hab ich andere Mopeds.
Ich musste mir nen eigenen dB Killer basteln, um den Bock leise zu bekommen. Scheiß Brülltüte von Arrow. Hat aber nach etwas Bastelei funktioniert
Tipp: Fahr einfach zum TüV und hör dir an was er sagt. Vermutlich bekommst Du einfach die Plakette. Würde aber mal nicht unbedingt was von deiner Vortex erzählen, ist klar ne
@bwm
Die CRF250/300L hat natürlich einen Nockenwellensensor. Ich red ja von der 450er, die hat keinen und da bekommt das Steuergerät auch nix mit was die Beschleunigung im Arbeitstakt angeht
Mag sein, dass das technisch möglich ist, aber warum haben dann die meisten Viertakter einen Nockenwellensensor? Die Antwort wird wohl der Preis und die Zuverlässigkeit sein, so reim ich mir des zumindest zusammen. Die CRF450L spritzt und zündet jede ganze Kurbelwellenumdrehung. Ab etwas über 6000 U/min bleibt die Düse auch einfach nur noch offen
. Im Rennsport, bzw. auf der Crossbahn ist des ja auch scheißegal, auf Langstrecke eher blöd, aber einen Tod muss man sterben. Meine säuft zwischen 4.8 und 6.8 Liter. Im Schnitt und da fahr ich selten über 100 km/h 5.6 l. Offroad Vollgas, z. B
in den Dünen, auch mal über 8 Liter, dafür geht auch was. Obwohl man in den Dünen garnicht genug Leistung haben kann, dürfte ich kürzlich lernen
Zurück zum Polradgewicht, ich werd's probieren, denn nur Versuch mach gluch
Mind. 250€ tun weh, evtl bekomm ich noch was Gebrauchtes...
Mal gucken.
PS: Das Foto ist die Grande Dune in Merzouga kurz vorm Kamm, wo ich mehrfach gescheitert bin
.Tipp: Fahr einfach zum TüV und hör dir an was er sagt. Vermutlich bekommst Du einfach die Plakette. Würde aber mal nicht unbedingt was von deiner Vortex erzählen, ist klar ne
.@bwm
. Mag sein, dass das technisch möglich ist, aber warum haben dann die meisten Viertakter einen Nockenwellensensor? Die Antwort wird wohl der Preis und die Zuverlässigkeit sein, so reim ich mir des zumindest zusammen. Die CRF450L spritzt und zündet jede ganze Kurbelwellenumdrehung. Ab etwas über 6000 U/min bleibt die Düse auch einfach nur noch offen
. Im Rennsport, bzw. auf der Crossbahn ist des ja auch scheißegal, auf Langstrecke eher blöd, aber einen Tod muss man sterben. Meine säuft zwischen 4.8 und 6.8 Liter. Im Schnitt und da fahr ich selten über 100 km/h 5.6 l. Offroad Vollgas, z. Bin den Dünen, auch mal über 8 Liter, dafür geht auch was. Obwohl man in den Dünen garnicht genug Leistung haben kann, dürfte ich kürzlich lernen
.Zurück zum Polradgewicht, ich werd's probieren, denn nur Versuch mach gluch
.Mind. 250€ tun weh, evtl bekomm ich noch was Gebrauchtes...
Mal gucken.
Re: Crf 450L
Hallöchen JÖRG
Unsere CRF 250 oder 300er haben keinen
Nockenwellen Sensor oder ähnliches!!!!
Die Zündanlage arbeitet nur im Arbeitstakt
(Nicht jede Umdrehung)
Dasselbe gilt für das Einspritzventil es öffnet nur 1 mal im Ansaug kurz bevor die Ventile sich Öffnen, die Menge wird über die Anzahl der Bohrungen und ihrer Größe bestimmt,der Pumpendruck ist eine feste GRÖSSE
250er hat ca3,5 bar
300er hat ca 4bar und Mikro kleinere Einspritzventil Bohrungen (mikrofeinsieb an der Pumpe)
Die Steuerung kommt vom Lima Rotor-Sensor
Und Einspritskörper!
Bei der 450er ist das ähnlich
250er hat ca3,5 bar
Re: Crf 450L
@Uli
Hat man mir anders erklärt, aber ich glaub natürlich dir, als ehemaliger Honda Mechaniker.
Nun aber die Detailfrage: Pumpendruck ist klar, bleibt gleich und die sitzt, zumindest bei mir, im Tank.
Die Düse hat ne kleine Spule und wird von der ECU Impuls-gesteuert, auch klar. Der "Kurbelwellen-Positions-Trigger" sitzt am Stator und wird über eine Bohrung im Polrad getriggert und gibt diese Information an die ECU. Soweit alles klar.
Woher weiß nun die ECU, ob der Motor im Arbeitstakt, oder zwei Takte weiter ist, bzw. halt die Position der Ventile/Nockenwelle, ohne einen Nockenwellensensor?
Bei den 450igern wurde mir es so erklärt, dass das eben garnicht passiert.
By the way, die Düse mit dem Sieb müsste ich schon mal reinigen, als ich zu Beginn dem Ruckeln auf der Spur war. Der Sieb war teilweise verklebt, vermutlich durch das lange stehen im Schaufenster, oder durch ein Wachs, oder sonst was, da der Motor neu, nur für wenige Augenblicke lief...
Zurück zum Zünd- und Einspritztrigger für die ECU.
Woher weiß die ECU die Nockenwelle Position, ohne besagtem Sensor?
Durch die erhöhte Spannung beim Arbeitstakt? Bei einer max. Drehzahl von, nehmen wir 9000 an, dann wär dies 75x /Sek. ein Spannungsanstieg, den die ECU als Positionsfinder nutzen könnte. Ist dies so?
Für mein technisches Verständnis, wär da ein Nockenwellensensor, wie bei Automotoren und anderen Motorrädern sicherer, aber Du bist der Mechaniker. Bitte erkläre mir dies.
Bist Du sicher, dass das bei der CRF250/300L genauso ist, wie bei der 450er? Mir wurde nämlich erklärt, dies wäre der Unterschied bei der Einspritzung, eben dass die 450er einmal öfter pro Kurbelwellenumdrehung abspritzt, also bei jeder Umdrehung halt.
Nochmal, glauben tu ich Dir, aber bist Du dir sicher? Du wirfst nämlich mit deiner Aussage meine ganze Theorie über den Haufen
. Weißt Du wie viel Druck meine Pumpe im Tank bringt?
VG aus Merzouga
PS: Heut gab's wieder Tanjin, langsam hab ich das Essen hier satt und brauch a Schäuferla
. Auf deiner Insel gibt's wenigstens
ist kein Ersatz für
. Vom
fang ich erst garnicht an
. Weißt Du wie viel Druck meine Pumpe im Tank bringt?VG aus Merzouga
ist kein Ersatz für
. Vom
Re: Crf 450L
Hallöchen Jörg
Dein Polrad hat ca 12-18 hoch stehende Metallklötze die eine Information am Hallsensor,zur ECU senden ,bei dir ist es die Vortex
Deine Einspritzdüse hat ca 6-14 Löcher um Sprit einzuführen, genaue Zahl ist mir nicht bekannt
Re: Crf 450L
... und der Sensor am Polrad weiß welche Position die Nockenwelle hat, wie?
Re: Crf 450L
Das hatte ich doch schon erklärt: durch die minimalen Unterschiede der Drehzahl zwischen den Takten. Im Verbrennungstakt wird die Welle beschleunigt, in den anderen 3 Takten abgebremst. D.h. wenn du gerade mit z.B. 6.000rpm fährst, dir aber die momentane Drehzahl pro Motorumdrehung ansiehst, dann wird der Motor im Verbrennungstakt auf z.B. 6015 rpm beschleunigt und fällt in den 3 Takten danach wieder auf 5985 ab. Im Mittel hast du dann trotzdem 6.000rpm, aber dein Drehzahlverlauf wäre dann
OT 0 5985 (Beginn Verbrennungstakt)
UT 1 6015 (Beginn Auspufftakt)
OT 1 6005 (Beginn Ansaugtakt)
UT2 5995 (Beginn Verdichtungstakt)
OT 2 5985 (und wieder von vorne)
Das kann die ECU auswerten und weiß daher, wann dein Verbrennungstakt ist.
Außerdem sind die Markierungen am Polrad in irgendeiner Form "unregelmäßig" (z.B. 1 Impuls ausgelassen oder einer doppelt), damit die ECU weiß, wo der obere Totpunkt ist. Et voilà, du kannst mit einem Sensor an der Kurbelwelle ermitteln, wo genau deine Nockenwellen stehen.
Die Zahlen habe ich mir gerade ausgedacht, ich weiß nicht, ob die in der richtigen Größenordnung sind. Aber der Mechanismus funktioniert so.
Das kenne ich aber in der praktischen Anwendung nur bei Einzylinder Motoren. Theoretisch würde es auch bei V2 oder I2 mit Hubzapfenversatz gehen, ist mir aber nicht bekannt.
