Beitrag von Tobi » Mittwoch 31. Juli 2024, 16:11
Hallo NossogBernd und Willkommen im Forum.
Schön, dass deine CRF jetzt auch besser läuft und danke für deinen Bericht.
Beitrag von Tobi » Freitag 2. August 2024, 13:30
Man könnte zur Lösung gegen die ruckelige Gasannahme auch mal den G2 Throttle Tamer versuchen. Mir waren allerdings 70$ für eine Gashülse dann doch etwas zu viel. Oder in Kombination mit dem ECU Flash, wäre das dann bestimmt besonders geschmeidig :D
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Freitag 2. August 2024, 17:47
Den Throttle Tamer hatte ich auch schon im Visier.
3 Gründe halten mich aktuell aber ab:
1. Ich bin die CRF noch zu wenig gefahren um final urteilen zu können.
2. Wieviel bringt es wirklich?
3. Versandkosten (Evtl. Sammelbestellung denkbar, ggfls. auch für andere Komponenten)
Beitrag von bwm » Freitag 2. August 2024, 18:58
Passt der überhaupt in das Gehäuse der Lenkerarmatur rein? Ich dachte, dass das da schon ziemlich eng wäre
Ansonsten würde ich noch Grip Puppies vorschlagen (oder ähnliche). Das sind Neoprenüberzieher, die schlussendlich nur den Durchmesser der Griffe erhöhen. Einerseits finde ich das deutlich angenehmer für die Hand und man kann das Gas damit auch etwas feiner dosieren. Das wäre als erste (günstige) Maßnahme ja eine Idee
Allerdings mag nicht jeder den größeren Durchmesser. Ich brauche ihn inzwischen auf jedem Motorrad
Beitrag von Tobi » Freitag 2. August 2024, 20:23
@bwm
zumindest sind die Hondas bei denen im Shop gelistet.
cyboli
Beitrag von cyboli » Freitag 2. August 2024, 23:56
das Grundproblem ist ja, dass der Motor original viel zu mager läuft. Wahrscheinlich um die Abgas- und Verbrauchswerte auf die Euro5 zu drücken. Das sorgt dann aber für schlechtes Ansprechverhalten und ungesund hohe Motortemperaturen. Dagegen hilft kein anderer Gasgriff.
Beitrag von bwm » Dienstag 6. August 2024, 00:04
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe auf meiner 300er keine Probleme mit "ruckeliger" Gasannahme. Ich glaube, das Problem ist eher die feine Modulation des Gasgriff zwischen zu und leicht auf. Und das lässt sich mit anderen Griffgummis sehr wohl beheben
Beitrag von Ferganez » Dienstag 6. August 2024, 13:20
bwm hat geschrieben:
Wenn 100 Leute haben ruckelige Gasannahme und dein Motorrad nicht, das bedeutet nur eine - du hast Montagsstück)))) Honda macht manchmal so was)))
motofritz
Mein Motorrad:: Honda CRF300L
Beitrag von motofritz » Mittwoch 9. Oktober 2024, 09:31
Guten Tag zusammen, hier sind ja nun schon einige mit dem ECU Flash. Gibt es den schon mehr Erfahrungen mit dem Flash von Mariusz aus Polen? Auch bezüglich der ASU hier in Deutschland? Könnten wir mal Erfahrungen zusammen sammeln. Wer hat Piasini, wer hat Mariusz. Wie sind die Unterschiede zu Original? Wie sind die langzeiterfahrungen?
Schöne Grüße
Beitrag von Tobi » Mittwoch 9. Oktober 2024, 11:05
Wir haben seit ~12000km Piasini auf unseren CRF300L. Ruckeln ist viel besser, Benzinverbrauch ungefähr gleich wie OEM, geringfügig mehr Durchzug, tieferer Sound, TÜV angeblich kein Problem. Irgendjemand hier hatte das auch schon bestätigt. :D
