Kann mir Bitte jemand ein Bild von den hinteren Bremsbelägen machen, so dass man sehen kann, wie die Belagfeder sitzt ?
Sollte mit Sicht von hinten auf achshöhe sichtbar sein.
Das wartungshandbuch gibt dazu nichts gutes her und so, wie sie meinem Versuch her passt, schleift die Bremsscheibe.
Danke.
Bitte Bild hintere Bremsbeläge
- LagerfeuerTom
Re: Bitte Bild hintere Bremsbeläge
Danke, das sollte mir helfen, wenn die Feder bei mir nicht verbogen ist.
Ja, vielen Dank - es hat so geklappt.
Man kann die Feder auch etwas tiefer einsetzen, so dass nur die Lasche oben an der Zange anliegt. Das sieht auch gut aus, nur dann schleift die Scheibe an der Feder. Das war der Fehler ...
Ich habe mir jetzt aus Thailand allerdings mal neue Federn, Pins und Gummiringe bestellt. Das kostet bei uns für vorne und hinten 40 Euro ... Wahnsinn.
