Beitrag von Micha » Sonntag 19. Januar 2020, 15:36
Herb hat geschrieben:
Mittwoch 15. Januar 2020, 13:50
Habe meiner Kleinen jetzt den passenden Namen gegeben! Danke Micha für den Tip! :D
Oh, der ist nicht von mir, sondern von Svenja "Svendura".
RedBaron
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Beitrag von RedBaron » Sonntag 19. Januar 2020, 21:41
Gero27 hat geschrieben:
Sonntag 19. Januar 2020, 12:45
RedBaron hat geschrieben:
Dienstag 31. Dezember 2019, 15:57
Schau mal bei http://www.enduropack.de/ rein.
Für meine Rally hab ich die Seitenträger dort auch gekauft.
Frage dazu: Kann man den Deckel vom Werzeugfach dann noch öffnen? Ein Bild davon wäre nicht schlecht.
Nein leider nicht.
Ich habe das Werkzeugfach derzeit demontiert. Ich überlege noch ob ich den Platz dann für einen Benzinkanister nutzen kann.
Da das Werkzeugfach so weit zur Seite aufklappt, ist es leider nicht mit einem Seitenträger kompatibel.
CRF250 RALLY
Beitrag von Herb » Montag 20. Januar 2020, 07:58
Ich habe das Werkzeugfach auch komplett demontiert, war mir viel zu breit. Ich habe da jetzt den Ausgleichsbehälter von meinem Federbein befestigt. Es gibt auch einen 6-Liter Zusatztank von camel-adventure für die CRF an dieser Stelle. Der ist jedoch sauteuer....
Beitrag von Mehrheit » Montag 20. Januar 2020, 09:33
Da ich jetzt neugierig war, wie das ohne Fach an der Rally aussieht,
habe ich mal gesucht und ein Bild von der RedBaron-Rally hier im Thread auf Seite 6 gefunden.
Ich erlaube mir mal, es hier noch einmal abzubilden:
Beim Vergleich mit der 250er stelle ich fest, dass es bei der Kleinen gar nicht so dick aufträgt.
Ich gehe aber recht in der Annahme, dass man hier "nur" links und mitte Gepäck mitführt ?
Gero27
Beitrag von Gero27 » Montag 20. Januar 2020, 09:43
.....Nein leider nicht.
Danke für die Antwort, mein Werkzeugfach soll erstmal dran bleiben. Damit sind die Träger eigentlich keine Option für mich.
Beitrag von Herb » Montag 20. Januar 2020, 14:44
Bei mir sieht das jetzt so aus:
RedBaron
Beitrag von RedBaron » Mittwoch 22. Januar 2020, 13:58
Hi,
Sylvia ist ja hier schon fündig geworden, ansonsten findet ihr bei meiner Vorstellung unter
https://forum.crf-fahrer.info/viewtopic ... 8&start=10
weitere Bilder meiner Rally auf Seite 2.
Die Seitenträger sind auf beiden Seiten.
Im Grunde würde ich das Werkzeugfach auch gerne weiter nutzen. Ich verfolge derzeit zwei Optionen:
1. Umbau des Werkzeugfach, so dass es nach hinten öffnet.
2. Halterung für 1,5 l Fuelfriend
CRF250 RALLY
Noggi
Beitrag von Noggi » Donnerstag 23. Januar 2020, 10:48
Bei mir ist der Behälter des Öhlins Federbeins hier angebracht, passt perfekt. Dann müsste das Werkzeugfach nicht entfernt zu werden.
BildIMG_1557 by Bruno Schwendener, auf Flickr
Gruss aus der Schweiz
Bruno
Beitrag von Herb » Donnerstag 23. Januar 2020, 11:52
Das hat bei mir nicht gepasst, der Ausgleichsbehälter ging nicht zwischen Motorhalter und Rahmen durch. Waren ca. 3mm zu eng. Und dann hätte ich keine Einstellmöglichkeit bei der Rally gehabt, weil da die Abdeckung im Weg ist. Und der Ausgleichsbehälter wird warm vom Zylinder, der soll doch gekühlt werden, oder?
Noggi
Beitrag von Noggi » Donnerstag 23. Januar 2020, 18:25
Wir haben die Abdeckung vom Ritzel und das Ritzel demontiert dann hat es gepasst. Auf jeden Fall war das so in der
Anleitung allerdings ohne Erklärung wie man da durch kommt aber so soll es eingebaut werden. Also mach ich mir hier
keine Sorgen bezüglich der Wärme.
Hier ein Link zu einem Einbaubild: https://www.google.ch/search?biw=1366&b ... 9800078329
Bruno
