ich habe vor kurzem das erste mal nach der Garantie (= Ölwechsel beim Händler) das Öl bei der CRF300L selber gewechselt und gucke jetzt scheinbar penibler und öfter auf den Ölstand.
Wenn ich sofort nachdem ich den Motor ausmache in das Schauglas gucke sehe ich ungefähr 60 Sekunden lang etwas Schaum auf dem Öl. Danach verschwindet der Schaum. Zu viel Öl kann es nicht sein (überprüft bei senkrecht stehendem Motorrad sobald sich der Schaum verflüchtigt hat), habe sogar extra nochmal Öl abgesaugt um weiter vom MAX weg zu kommen. Immernoch Schaum.
Online dazu gefunden habe ich noch: Wasser! Aber bei neuem Öl? Wie viel Wasser müsste denn im Öl sein damit es anfängt so zu schäumen?
Vielleicht kann mal jemand nachsehen ob beim ihm auch leichter Schaum ist sofort nachdem der Motor ausgemacht wurde. Ich kann leider nicht sagen ob das vorher auch schon so war.
						Schaum auf Öl im Schauglas - normal?
Re: Schaum auf Öl im Schauglas - normal?
Ich hatte noch NIE Schaumbildung NACH meinen ca. 20 Ölwechseln an diversen Maschinen.
Empfehlung: Raus mit dem ÖL und hochwertiges Syntöl rein.
Langer Artikel dazu:
https://issuu.com/oelcheck/docs/oelchec ... s/20773516
- LagerfeuerTom
Hi surfall!
Ich habe auch noch nie Schaum auf meinen Ölen gesehen. Ich schaue mal in den nächsten Tagen in die Gläser.
Da hier nur knapp 1,5 Liter zu tauschen sind, würde ich tatsächlich nochmal das Öl wechseln und einen anderen Kanister verwenden.
Welches Öl (Marke und Viskosität) hast du benutzt?
Fährst Du viel Kurzstrecke?
- LagerfeuerTom
Hallo surfall!
Bei mir sieht das wie folgt aus: Wie du beschreibst, verschwindet der Schaum innerhalb von ca. 2-4 Minuten.
Da revidiere ich meine Empfehlung und sage mal: Etwas Schaum ist wohl normal
