Benzinfilter im Tank
Re: Benzinfilter im Tank
Tatsächlich ist eine der Eigenschaften von Ethanol (als Bestandteil von E5/E10), die Vermischung von Benzin und Wasser zu ermöglichen. Der unvermeidliche Wasseranteil im Sprit wird dadurch, laienhaft gesagt, "mit verbrannt". Früher haben manche Leute zum gleichen Zweck Spiritus beigemischt. Das Negative ist allerdings, dass Ethanol auch hygroskopisch ist und aus der Umgebungsluft Wasser aufnimmt. Bei langen Standzeiten steigt dadurch der Wassergehalt im Benzin.
Wie soll ein "Filter" aussehen, der aus schon getanktem Benzin, ob hierzulande mit Ethanol oder anderswo ohne, das Wasser "filtert"? Das sind ja keine kleinen Klümpchen. Eher schon macht es Sinn, den Filter z.B. Rostpartikel herausfiltern zu lassen.
Braucht kein Mensch. Filtersocken in den Tank falls ihr irgendwo hinfahrt wo offenes Benzin verkauft wird, also aus Kannen, Flaschen, Eimern usw.
Ansonsten einfach ohne fahren wie bisher.
pitts333
- Mein Motorrad:: crf 300 rally
Wenn man kein Problem hat ,
sucht man sich eins !
Hoffe das passt hier rein. Aus Interesse, musste schonmal jemand den eingebauten Filter der im Gehäuse der Benzinpumpe liegt austauschen? Egal ob mit oder ohne Vorfilter im Tank.
wir haben ihn an der 250 nach ~60000km mal gespült/gesäubert. An der 300 bisher nicht.
