USB Steckdose und Spannungsanzeige
Re: USB Steckdose und Spannungsanzeige
Hi Stefan,
Kein Problem. Ich hoffe das ist besser.
BTW: ich habe die Rally, keine Ahnung ob die Display gleich bei der L aufgehängt ist.
crF.17
- Mein Motorrad:: CRF 300 L rot 2025
Armin ,
Danke für die neuen Bilder.
Überlegung und Ausführung von Dir sind clever.
Ich werde versuchen, eine Lösung für mein Modell L zu finden und berichten.
Gruß ,
Stefan
Gruß ,
Stefan
CRF 300 L rot 2025•Zieger Gepäckträger•Heed Sturzbügel•Kriega Gepäck•viel Rahmenschutz mit alten Fahrradschläuchen
Klaus53123
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für diesen Threat, hat mir sehr geholfen.
Ich habe mir allerdings einen Wolf gesucht nach diesen Steckern für den Aux Anschluss. Ich habe nämlich das Problem, dass ich neben einer 12 V Steckdose noch mein Navi Tablet von DMD2 anschliessen möchte.
Ich bin dann bei ebay fündig geworden. Für den Fall, dass mal irgendwer anderes nochmal sowas sucht hier der Link:
Y-Splitter CRF 250/300
Als 12 V Steckdose habe ich die SW-Motech Lösung genommen und werde das Teil an die Display Halterung mit Dübel befestigen. Hier der Link zur gewählten Steckdose: 12-V-Steckdose
Vielleicht hilft das ja auch jemandem weiter.
Klaus
Klaus
crF.17
Danke Klaus,
den Splitter habe ich mir auch besorgt..
Aber ich weis nicht, wie ich ihn anschließen soll.
Nach Demontage des Scheinwerfers finde ich nur einen, gummi-ummantelten Stecker.
Da passt der Stecker des Splitter aber nicht rein..
Vielleicht liegt es daran, dass ich eine CRF L Modell aus 2025 habe ?
Sollte ich woanders suchen ?
Es wäre nett, wenn Du mir helfen könntest.
Stefan
Stefan
- Waldru
Hier ist meine Lösung von Ali: https://de.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2deu
DLzG
Ich hatte auch so ein Plug-Play Kit (Stecker mit USB Anschluss). Nach 3 Monaten defekt -> Neue Lösung
1. USB Dose abschneiden
2. Kabel auftrennen und Aderendhülsen dran
3. Wago 2x Klemmen (mind 3fach) an + und -
Jetzt kannst Du „beliebig“ Geräte (mit Sicherung) hinzufügen entfernen
Lg Crf4fun
Lg Crf4fun
- WorldEater
Müsste man nochmal nachlesen, aber soweit ich das weiß, wäre es bei diesen Wago Klemmen noch nicht einmal notwendig Aderendhülsen zu verwenden.
Nein brauchst nicht, ich verzinne die Enden trotzdem.WorldEater hat geschrieben: ↑Freitag 22. August 2025, 11:55Müsste man nochmal nachlesen, aber soweit ich das weiß, wäre es bei diesen Wago Klemmen noch nicht einmal notwendig Aderendhülsen zu verwenden.![]()
