Weiß jemand ob sich der Halter der Verkleidungsscheibe zwischen der 250er und 300er in der Aufnahme am Rahmen unten unterscheiden?
Die Teilenummern und Preise sind unterschiedlich: (Der Halter der 300er ist günstiger)
250 Rally - 64501-KZZ-J80
300 Rally - 64501 - K1T-E10
Allerdings kann ich auf Bildern leider den Rahmenanschluss nicht erkennen...
Die Scheibe hat sich seit 2017 nicht geändert , also muss der obere Bereich gleich sein.
Und der Halter an sich sieht (laut Teilekatalog) auch ziemlich gleich aus.
Hat jemand eventuell beide Modelle und kann vergleichen?
Verkleidungshalter CRF 250 / 300 Rally
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: Verkleidungshalter CRF 250 / 300 Rally
Am Halter der Scheibe ist auch die Befestigung des Displays/Anzeigeinstruments angeschweisst, und das hat sich definitiv geändert.
Die Aufnahme der vorderen Verkleidung sowie des Scheinwerfers ist da auch dran.
Gibt also viel zu beachten.
Nichts für ungut Michl aber meine Frage zielt explizit auf:
"in der Aufnahme am Rahmen unten unterscheiden?"
Trotzdem danke für die Mitteilung der anderen Änderungen.
Und nein, ich möchte nicht den Halter einer 300er an die 250er schrauben.
Meine Frage hat einen anderen Hintergrund.
Es gibt einen Rallytower der für die 300er Rally entwickelt wurde mitsamt zusätzlichen Adapter für die Originalaufnahme am Rahmen.
Wenn die Aufnahme die gleichen Abmaße bei der 300er und der 250er besitzt, dann wäre das praktisch.
Der Hersteller kann mir das nicht beantworten da er keine 250er zur Hand hat.
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Einen von der 250er hab ich am Lager falls es dir hilft (Bilder). Ist aber einer aus Thailand ohne ABS, Ein identischer ist aber auch an meiner verbaut.
Hi Sushi.
Du sprichts vom Rahmen oder vom Verkleidungshalter?
Einen 250er Verkleidungshalter + Rahmen (Unfaller) habe ich selber hier liegen , halt nur keinen der 300er zur Hand um Vergleichen zu können
Und am Verkleidungshalter ist keine Aufnahme für das ABS afair.
Sorry der Nachfrage....
