Hallo zusammen
Ich habe heute meinen rechten Gabelholm ausgebaut um alles vorzubereiten wenn Morgen meine neue K-Tech Feder kommt.
Blöderweise habe ich zum Schluss die Gabel etwas zu weit auseinander gezogen und durch die seitlichen Bohrungen lief Öl aus.
Um die richtige Menge nachzufüllen, hab ich das Luftpolster gemessen. Laut K-Tech sollte es 171 mm sein - es sind aber 140mm, also eigentlich zuviel !? Ich hab K- Tech heute geschrieben und die Antwort war irgendwie seltsam. Der Ölstand soll 171mm sein, der Rest interessiert nicht!
Weiss jemand von euch wie das RICHTIGE Mass bei der Original CRF 300 L von 2025 ist?
Danke im voraus
Gruss Thomas
Luftpolster an CRF Gabel stimmt nicht :-(
Zuletzt geändert von tro#66 am Sonntag 28. September 2025, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Luftpolster an CRF Gabel stimmt nicht :-(
Laut WHB:
Linker Holm:
54mm; 696ml +-2,5ml
Rechter Holm:
Rally:
182mm; 626ml +-2,5ml
300L:
171mm; 638 +-2,5ml
Gemessen wird ohne die Feder
Linker Holm:
54mm; 696ml +-2,5ml
Rechter Holm:
Rally:
300L:
171mm; 638 +-2,5ml
Dankeschön!
Wenn Du das Luftpolster messen willst, musst Du nach dem Einfüllen den Holm entlüften. Öl einfüllen bei zusammen geschobener Gabel. Dann mit der Hand zuhalten, auseinander ziehen und Hand wegnehmen -fump. Verschließen, auseinander ziehen, Hand weg, fump. Zehn Mal und dann erst Luftpolster messen.
Hi Micha
So kenne ich es auch - aber ich Depp hab das total vergessen
Schande über mich!
Ich hol Morgen erstmal neues Öl, und dann mache ich es so!
Merci und einen schönen Sonntag noch
Gruss Thomas
Gruss Thomas
