1000km Inspektion, kein Motoröl!!!
Re: 1000km Inspektion, kein Motoröl!!!
Beitrag von Crf249 » Sonntag 28. September 2025, 21:19
Wenn bei der Inspektion kein Schmiermittel aufgefüllt wurde ?
Bei 4 km passiert doch schon einiges
Oben die Nockenwellen laufen als erstes fest und laufen heiß und klemmen
Die möglichen weiteren Schäden durch Metall Abrieb sind nicht ohne !
Habe in 45 Jahren viele Motoren instandgesetzt.
Gruß aus Südspanien Uli
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Sonntag 28. September 2025, 23:20
tartar hat geschrieben:
Sonntag 28. September 2025, 17:11
Ich würde mich auf keine Diskussionen mit der Werkstatt einlassen.
Neuer Motor, und sonst nichts.
Die CRF von der Werkstatt abholen lassen und mitfahren.
In der Werkstatt zusammen mit dem Chef (!) das Motoröl ablassen, um zu sehen wie viel da wirklich drin ist.
Auslitern!
Nicht abwimmeln lassen, wenn die in dem Fall sagen das du keinen Zutritt zur Werkstatt hast.
In dem Fall wird dich jeder rechtschaffende Händler ausnahmsweise mit in die Werkstatt nehmen um Vertrauen zu schaffen, selbst wenn er die Ablassschraube aufmacht und da kommt nur ein Rinnsaal raus....dann muss er es auf seine Kappe nehmen...und ich möchte nicht in der Haut des Mechanikers stecken der die Durchsicht gemacht hat.
Wenn er was zu verbergen hat lässt er dich nicht rein....
Wenn da jetzt 0,2 oder 0,3l fehlen sollten ist das nicht so tragisch, der Motor wird es überleben.
Fehlt da aber 1l oder mehr......
Einen neuen Motor wirst du nicht bekommen. Steht dir rechtlich auch gar nicht zu!
Wenn der alte Schaden genommen hat, wird dieser repariert.
Außerdem ist die Reparatur (wenn es soweit kommen sollte) die rechtlich korrekte Vorgehensweise.....
Beitrag von bwm » Montag 29. September 2025, 12:33
eben wegen dem letzten Punkt würde ich glaube ich damit jetzt nicht sofort zum Händler fahren, sondern erstmal noch 500km aufspulen, damit der Motor auch sicher kaputt ist. Wenn du das Ding jetzt zurück bringst behauptet die Werkstatt garantiert ach das macht nichts, das hält der Motor aus. Die füllen einfach nur Öl auf und gut ist. Die "Rechnung" für die Nachlässigkeit des Händlers bekommst du dann in 5 Jahren, wenn die Kurbelwelle auf einmal nicht mehr will - bis dahin ist der Händler aber längst aus der Haftung raus.
Wenn sicher kein Öl drin ist würde ich das Ding weiter fahren, bis er sich nicht mehr rausreden kann und ein neuer Motor rein muss. Das sollte eigentlich nicht allzu lange dauern.
Es stimmt, der Händler muss nur reparieren. Das Problem ist, dass bei Betrieb ohne bzw. mit erheblich zu wenig Öl viele verdeckte Schäden auftreten können, die man nur bei einer intensiven Diagnose (Motor zerlegen und Lagerstellen ansehen) überhaupt entdecken könnte. Diese Arbeit wird der Händler aber sehr wahrscheinlich nicht machen. Da hast du jetzt ein bisschen die berühmte A-Karte
Beitrag von Micha » Montag 29. September 2025, 14:16
Das' ja'n doller Tipp...kontrollierte Zerstörung.
Und dann sagt der Händler, wenn Sie gleich gekommen wären, aber so...
Waldru
Beitrag von Waldru » Montag 29. September 2025, 14:42
Ich vermute auch, dass der Händler einfach Öl einfüllt und behauptet, das hält die Honda aus. Vielleicht solltest Du den Fall mal Honda Deutschland schildern und da fragen inwieweit Schäden zu erwarten sind.
DLzG
Beitrag von LaLü » Montag 29. September 2025, 15:32
Nur kurz zur Info ☝🏻
Honda bietet keine kompletten Tauschmotoren an, die müssen immer vom Händler aus Einzelteilen selbst aufgebaut oder komplettiert werden.
So ein MD44 Motor gibt nach ca..100 km ohne Öl auf.
Beides weiß ich aus eigener Erfahrung 🤷🏻‍♂️
Beitrag von bwm » Montag 29. September 2025, 15:46
wenn du das Töff zum Service bringst kannst du ja wohl erwarten, dass da Öl drin ist. Insofern weiß er ja nichts davon, dass keins drin ist, und kann sich dumm stellen. Und der Motor ist jetzt, nachdem er ohne Öl gelaufen ist, eh Kernschrott. Insofern ist die kontrollierte Zerstörung nur dazu da, den Händler dazu zu zwingen, den defekten Motor auch wirklich zu tauschen. Ich bin mir mittelmäßig sicher, dass der Händler außer Öl einfüllen nichts tun wird und ich denke wir alle hier sind uns einig, dass das nicht ausreicht.
Beitrag von Micha » Montag 29. September 2025, 17:03
Vielleicht erst mal abwarten, ob wirklich kein Öl drauf ist...
Kaelbchen
Mein Motorrad:: Bmwr80gs
Beitrag von Kaelbchen » Montag 29. September 2025, 21:23
Hallo zusammen.....
Also das zu wenig Öl drin ist ist wohl klar...wenn im Sichtfenster nix zu sehen ist und beim kontrollieren das Motorrad halbwegs senkrecht gestanden hat.
Den Motor jetzt absichtlich kaputt fahren würde ICH PERSÖNLICH nicht. Die Frage ist was im Handbuch steht , was VOR jeder Fahrt zu kontrollieren ist.
Es gibt rechtliche Feinheiten die ich nicht kenne und deshalb würde ich persönlich erstmal dem Händler richtig die Meinung sagen.....
Mich würde interessieren....wie es weiter geht....
Grüße
Kaelbchen
FAJ07
Mein Motorrad:: CRF 300L 2025
Beitrag von FAJ07 » Dienstag 30. September 2025, 08:19
So, hallo!
Die Honda wurde abgeholt und geprüft.
Anscheinend war es nicht furztrocken, nach Händlerauskunft musste nur etwas nachgefüllt werden.
Wäre ich nicht so dämlich gewesen und hätte mich gleich beschwert, wäre die Kaputtfahrtaktik vielleicht am besten gewesen, nur - ist man nicht verpflichtet sein bike und dessen Zustand, ein bisschen im Auge zu behalten? 🥺
Bin etwas deprimiert.
Nun fahr ich sie halt bis sie zusammen klappt und dann hole ich mir ne Neue 😓.
Lehrgeld.
Danke für die nette Hilfe und Kommentare.
Ich hoffe das board bleibt weiterhin wohl auf.
Honda CRF 300L BJ 2025 :mrgreen: (1000 km)
