Welcher Kettenkit für die CRF 300l
WorldEater
Mein Motorrad: CRF300L + 1290 Adv
Re: Welcher Kettenkit für die CRF 300l
Beitrag von WorldEater » Mittwoch 7. August 2024, 16:40
Auf die Gefahr hin einen Shitstorm loszutreten:
Würde für die CRF250/300 mit ihren unter 30PS nicht auch ein Clipschloss reichen?
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Mittwoch 7. August 2024, 16:49
Aber klar doch, das geht natürlich auch 👍🏻
crf4fun
Mein Motorrad:
Beitrag von crf4fun » Mittwoch 7. August 2024, 17:01
WorldEater hat geschrieben: ↑
Endloskette = Schwingenzinge …. (Ausbauzwang & damit Lagerwartung) ansonsten reicht auch ein Schäkel :lol:
Beitrag von bwm » Mittwoch 7. August 2024, 23:15
Das sind einfach nur Gummikappen, die in den Innenraum der Schwinge gehen. Die Schwinge ist ja innen hohl und wenn du z.B. den Schlauch eines Kettenölers schön verlegen willst, könntest du die Öffnungen nutzen. Schlussendlich sind die nur dafür da, dass kein Wasser ins Innere der Schwinge kommt. Das könnte dort sonst nämlich böse Sachen machen
colorado109
Mein Motorrad: CRF250Rally (2020)
Beitrag von colorado109 » Donnerstag 6. November 2025, 10:38
Ich habe gerade bei meiner 250 Rally nach 14.000km den Kettensatz gewechselt. Vorher war OEM drauf. Jetzt Ritzel und Kettenrad von JT und Kette habe ich die D.I.D. VX3 (endlos) genommen.
Beim Wechsel ist mir aufgefallen, dass das OEM Ritzel viel spiel auf der welle hatte. Das neue JT Ritzel hat perfekt gepasst und hatte gar kein spürbares Spiel. OEM kommt nicht mehr drauf.
Bestellt hatte ich alles bei mykettenkit.de
Beitrag von Tobi » Donnerstag 6. November 2025, 16:11
Beide Ritzel funktionieren einwandfrei, aber da die JT günstiger sind, würde ich auch eher diese benutzen. Die günstigsten Ketten gibt es übrigens eigentlich immer bei Kettenmax.
https://www.kettenmax.de/did-520vx3-x-r ... ml?c=19541
Beitrag von Micha » Donnerstag 6. November 2025, 18:06
Ja, habe ich bei meiner letzten 250L auch so gemacht.
Beitrag von Tobi » Freitag 7. November 2025, 08:40
wir fahren nur Clip-Schloss und hatten noch nie ein Problem.
Mein Motorrad: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Freitag 7. November 2025, 20:16
Jap, Clipschloss und gut.
colorado109
Beitrag von colorado109 » Montag 10. November 2025, 09:47
Tobi hat geschrieben: ↑
Danke für den Tipp. Werde dort nächstes mal bestellen :)
