Footpeg Bracket Brace
Was hält ihr davon?
Gibt es Erfahrungen mit ausgerissenen Fussrasten-Halterungen?
https://crf300lbigbore.com/products/foo ... 2802947247
Montage:
https://www.youtube.com/watch?v=JzFXvDmDK5I
Montage:
Re: Footpeg Bracket Brace
Auf Kleinanzeigen habe ich schon 2-3 Angebote gesehen die ihre CRF300 in Teilen deswegen verkauft haben.
Ist im Endeffekt wie auf den Bildern von der bigborge Seite, die Fußsrastenaufnahme ist aus dem Rahmen gerissen.
Ich frage mich ob man das nicht doch wieder zusammen schweißen kann (ob das dann TÜV konform ist wäre eine andere Sache). Vielleicht kennt sich damit jemand hier aus.
War bei der 250 auch schon eine Schwäche. Ob die Lösung viel bringt bin ich unsicher. Reissen wird der Rahmen ggf nicht mehr - verbiegen oberhalb der Aufnahme geht aber vermutlich noch immer, da sehe ich nicht wirklich dass diese Kräfte relevant aufgenommen werden. Aber könnte schon mehr Stabilität bringen.
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Erstmal den Anschlag der originalen Fußrasten bearbeiten, dass die weiter einklappen können und nicht mehr so einen riesen Hebel haben...
Habe keinen Vergleich mehr zu den Originalen Fussrasten.
Viel "Klapptoleranz" mit Nacharbeit ist bei den DRC-Teilen aber nicht mehr.
miked
- Mein Motorrad:: 2025 CRF300L
Genau diese DRC (also die weiten mit 57mm sind das, oder?) möcht ich auch gern haben, aber überall steht nur CRF300L bis 2024. Auch Maciag Offroad meinte die passen wahrscheinlich nicht. Hat irgendwer nen 2025er 300L und kann bestätigen, dass sie hoffentlich passen? Oder ggf. die Aluteile von Zeta (da dasselbe Problem - steht überall bis 2024).. Danke im voraus!
Sehr unwahrscheinlich das Honda hier etwas ändert.
Laut dieser Webseite (Anhang) bleibt die Teilenummer von 2021 bis 2025 für die Raste Links gleich.
Ja, das sind DRC Wide Rasten.
Auf den Originalen bin ich ständig abgerutscht.
greets
greets
miked
Super, besten Dank! Hab mir das schon gedacht (dass sie das nicht ändern) aber jetzt trau ich mich in der Tat auch zu bestellen
Hier sind mal die originalen Fußrasten mit Anschlag. Wofür ist der Anschlag eigentlich gedacht? Denke ich werde den auch mal kürzen.
