Hyper Pro Feder
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von rallyMichl » Montag 2. Juni 2025, 10:09
Meinen inneren Monk stört ja ziemlich, dass du immer die Einheiten durcheinanderwürfelst. ;)
Federrate wird in N/mm angegeben. Die Newton, die es braucht um die Feder einen Millimeter zu komprimieren. Manche nehmen auch kg/mm oder lbs/in.
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von LaLü » Montag 2. Juni 2025, 10:51
AHK
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von AHK » Dienstag 21. Oktober 2025, 11:38
Nur interessenshalber.
Kann man das Federbein nicht öffnen und evtl. ein dickeren Öl reinpacken oder ist das ein Problem mit evtl. Gas da drin ? Hatte in der Vergangenheit schon die bekannten Marzocchi Strada überholt. Da war das kein Problem.
Möglicherweise könnte man dann auch Shims tauschen...wenn man weiß was man tut und die Shims bekommt.
AHK
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von AHK » Dienstag 21. Oktober 2025, 11:51
Gerade mal ein bisschen Google bemüht.
Da gibt's sogar eine australische Firma die da eine Modifikation anbietet. Knapp 300 AUD incl. Versand. Plus neue Feder...da kann man allerdings auch das 640er von Wilbers kaufen.
Aber man sieht gut, dass sich das Teil ziemlich ei Fach öffnen lässt. Man braucht halt irgendwie so eine Presse.
https://youtu.be/LL51fETYYO8?si=ZAK8CKl5UowYVFZy
LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von LagerfeuerTom » Dienstag 21. Oktober 2025, 21:26
Hallo AHK!
Ich denke da ist doch zusätzlich zum Öl auch immer Stickstoff drin. Da müßtest du Zugriff auf son Befüllgerät haben.
Dagegen ist ja Feder wechseln Pillepalle. :-)
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 22. Oktober 2025, 12:49
Im Video sieht man, dass bei dem Dämpfer das Öl getauscht werden kann ohne Stickstoff abzulassen.
Man sieht im Video auch, dass der Dämpferkörper rundum Einprägungen hat, die evtl. als Anschlag für den Trennkolben Öl/Gas dienen.
Ich hatte ja gedacht, dass das Original ein Emulsionsdämpfer ist, also keine Trennung zwischen Öl und Gas hat.
CRF Swiss
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von CRF Swiss » Sonntag 18. Januar 2026, 11:42
Hallo Zusammen
Ich hatte im letzten Jahr auch die Hyperpro Feder verbaut und das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert (stabiler, weniger nachschwingen). Als gut würde ich es jedoch nicht bezeichnen. Für den Preis jedoch ein gutes Ergebnis. Ohne Gepäck und bei moderater Fahrweise im leichten Gelände konnte ich gut mit der Feder leben. Bei der Kombi: Beladung, hohe Aussentemperaturen. und schnell aufeinanderfolgende Bodenwellen kam das Heck doch ordentlich ins schwingen. Habe jetzt auf Hyperpro 640 umgerüstet. Erste Test sind vielversprechend, die oben beschriebene Kombi hab ich jedoch noch nicht ausprobieren können.
Grüsse
Stephan
CH-Patrick
Mein Motorrad:: Honda CRF300L
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von CH-Patrick » Montag 27. April 2026, 19:46
Hallo Leute
Am vorletzten Wochenende habe ich die Hyperpro-Federn vorne und hinten eingebaut. Wie bereits erwähnt, ist das schwammige Fahrgefühl vollständig verschwunden, insbesondere im Gelände spürt man eine deutliche Rückmeldung. Wenn ich mit kräftigem Druck auf die Fussraste gehe und zusätzlich Gas gebe, beginnt das Motorrad wie gewünscht zu hüpfen. Die Investition hat sich somit in jedem Fall gelohnt! Hatte zwei super Tage in den Vogesen :D
Grüsse
Patrick
Honda 300L
Honda X11
Suzuki DR 600
no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Beitrag von no_idea » Samstag 11. Juli 2026, 15:30
Wie stellt ihr eig. die Federvorspannung des Federbeins ein sobald es eingebaut ist.
Gerade vor ein paar Minuten habe ich das nämlich erledigt (Hyperpro Streetbox 300er Rally) und die Befürchtung bewahrheitet sehen, dass man eig. null mit dem Hakenschlüssel an die Verstellung rankommt.
Das, was ich als Möglichkeit sehe ist den auspuff abzuschrauben - wie macht ihr das?
Übersehe ich eine Möglichkeit?
