Hyper Pro Feder
- THOR_JAEGER
- Mein Motorrad:: CRF 250L
Re: Hyper Pro Feder
bin mal meine Vergleichsrunde gefahren und bin begeistert. Ich muss nicht mehr so oft aus dem "Sattel" und denke das ich jetzt einige Passagen mit mehr Mut und Geschwindigkeit angehen kann.
Das alles für knapp 110 € die Feder und die Zusage für 3-4 Bier beim nächsten Dorfest (für den Einbau) hat sich das gelohnt.
Bin jetzt natürlich angefixt durch die besseren fahrtechnischen Eigenschaften. Vielleicht werde ich mir dann zur nächsten Saison ein Wilbers Federbein gönnen.
- THOR_JAEGER
Re: Hyper Pro Feder
Des Weiteren muss ich den Support von Hyper Pro loben. Auf meine Anfrage hin hatte ein Mitarbeiter mir einen Motorrad Shop in der Nähe besorgt der den Wechsel (nachdem meine Bemühungen erfolglos waren) durchführen würde und dann erst die Feder losgesendet.
- Mehrheit
Re: Hyper Pro Feder
Dank der Anleitung von Nobbe (Tesa + Ratschengurte - danke dafür)
hat mein Angetrauter seinen "Wanderburschen" nun auch mit der Hyper Pro Feder bestückt.
Er hat sich aber für die schwarze entschieden
Probefahrt steht noch aus......
Re: Hyper Pro Feder
Versuche gerade die Feder am Federbein hinten zu tauschen. Das Endstück ist mit einer Mutter gekontert. Die löst sich - aber das endstück nicht. Hat wer eine Idee?
Da die dämpferstange drehbar ist kann man mit nichts dagegenhalten... Am Ende der Stange hats halt ein Gewinde und da ist Endstück und Kontermutter draufgeschraubt. In den Videos verdrehen die Leute beides gegeneinander - und da löst sich das Endstück, bei mir aber die Mutter...
Das Gewinde im Endstück sieht auch verklebt aus. Evtl. Schraubensicherung. Heiß machen?
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Re: Hyper Pro Feder
Ah ja. Geschafft. Kontermutter bis zum Anschlag und dann gings easy.
- Mehrheit
Re: Hyper Pro Feder
Hier fehlt ja noch die Rückmeldung:
nach der ersten längeren Probefahrt wurde gleich noch die Gabelfeder geordert.
Es fuhr sich wohl etwas "unausgewogen".
Jetzt ist's perfekt für Andreas.
Re: Hyper Pro Feder
Hat jemand n guten Tipp wie man die unendlich festen Einsteller für die Vorspannung bewegt kriegt? Kriege die nicht einen mm bewegt, die sitzen unendlich fest.
Re: Hyper Pro Feder
Sprühöl auf das Gewinde.
Das obere ist die Kontermutter, die zuerst mit Hammer und Meißel/Schlitzschraubendreher lösen.
Hinterrad entlasten.
Die Vorspannmutter lässt sich manchmal leichter drehen, wenn man die Feder einfach mitdreht.
Re: Hyper Pro Feder
Am besten natürlich im ausgebauten Zustand.rallyMichl hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2020, 12:29Sprühöl auf das Gewinde.
