Wie wäre es mit der Öl Ablassschraube?
Öl Temperatur Anzeige
Re: Öl Temperatur Anzeige
Schraube 2 oder 11, das schenkt sich nicht viel.
Muss die kleine wohl doch mal hochheben und mir das genauer anschauen.
Hat jemand mittlerweile einen Sensor / Anzeige verbaut?
Fahre in letzter Zeit doch mehr Offroad und im Sand/Kies mit steilen Auffahrten und langsamer Geschwindigkeit wird alles doch sehr heiß da Fahrtwind halt einfach fehlt und öfter mal hohe Drehzahl notwendig ist.
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Ein bisschen Kies tut dem Öl nicht weh. In der Regel geht dir eher die Puste aus als dem Mopedöl. War die Motortemperaturlampe schon mal an?
Wenn du wirklich "hardenduro" fährst nimm einfach ein 10W50, das hat mehr Reserven bei hohen Temperaturen.
