schraube
- Mein Motorrad:: Honda CRF250L 2016
Beitrag
von schraube » Dienstag 12. Mai 2020, 19:16
vorhin gerade bestellt ! Aber danke für den Tip
Carsten
http://mullatiera.de
http://2ontrack.de
- Mein Motorrad::
Beitrag
von LaLü » Dienstag 12. Mai 2020, 19:22
schraube hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2020, 19:16
Carsten
Moin Carsten,
hast original bei Disko bestellt? Ist das preislich im Rahmen?
VG aus KI nach PLÖ
schraube
Beitrag
von schraube » Dienstag 12. Mai 2020, 19:22
Gabelholmen sind aus England bestellt, ich hoffe die kommen schnell genug.
Aber ich habe sonst ja noch die 800er BMW, muss nur mal den Laufradsatz mit den Stollen aktivieren, damit ich in der Zwischenzeit ein bisschen fahren kann.
Vorderrad - kommen zwei neu Lager rein, aber vorher zum zentrieren soweit noch möglich. Das erfahre ich wohl Ende, Anfang nächster Woche.
Der freundliche H...a Händler teilte mir heute telefonisch mit, das die Tauchrohre auf beiden Seiten geknickt sind.
Instandsetzung der Gabelholmen plus Lageraustausch Vorderrad ca. 900 Euro.
Das ist mal der aktuelle Stand
Carsten
http://2ontrack.de
schraube
Beitrag
von schraube » Dienstag 12. Mai 2020, 19:31
Micha hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Mai 2020, 18:53
Hey Carsten, Glück im Unglück, dass Du es heile überstanden hast!
Es sind praktisch keine Teile identisch, auch nicht innen.
Ich behaupte aber mal, dass Du eh leichter Teile für die 38er findest.
Die Gabel Deiner MD38 enthält in beiden Holmen Öl, nämlich rechts 658 ml, links 683 ml.
Wie geht es denn dem Rahmen, insbesondere den Lenkanschlägen?
Danke Micha für die Infos
Aber danke schon mal für die Ölmengen, so kann ich das ja jetzt mal schnell selber machen mit dem Ölwechsel
der neuen gebrauchten Gabel wenn es soweit ist. Bin mal gespannt wann sie kommt.
Die Lenkanschläge am Rahmen sind eh schon etwas lädiert durch die Seealpen Einsätze. Ich schaue mir das aber noch mal genauer an der Gabelbrücke an.
Ja ich habe tierisches Glück gehabt, ich hatte zufällig den Helmcam mitlaufen. Da sieht das auf dem Video schon heftiger aus!
Carsten
http://2ontrack.de
schraube
Beitrag
von schraube » Dienstag 12. Mai 2020, 19:33
LaLü hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2020, 19:22
Carsten
Moin Carsten,
VG aus KI nach PLÖ
nein über Ebay in England
http://2ontrack.de
- Mein Motorrad::
Beitrag
von LaLü » Dienstag 12. Mai 2020, 19:36
OK, dachte mir schon, dass es beim HH auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinausläuft
schraube
Beitrag
von schraube » Freitag 15. Mai 2020, 13:15
Moinsen,
so jetzt bin ich etwas verunsichert. Die Gabelholmen aus England ist gekauft und hoffentlich schon unterwegs.
Gestern habe ich die Altteile abgeholt, musste noch mit dem Vorderrad zu Walmotec (ein Felgenspezialist in Preetz) um das zum zentrieren abzugeben.
Mir liess das keine Ruhe die Tauchrohre mal nachzumessen mit einfachen Mitteln. Ich hatte nur eine 80cm Aluwasserwaage zur Hand und glitt dabei um die Tauchrohre und konnte keine Abweichung feststellen.
mmh dachte ich mir, da ist doch was faul. Also Tauchrohre ins Auto und zu RR Motorradtechnik in Plön.
Könnt ihr mal bitte messen? Klar!
Die haben die allerdings auf einen Zentrierständer gelegt und gedreht, stellten so Augentechnisch nichts fest. Nahmen dann ein Messeisen, das zu 100% Gerade ist und legten sie darauf und drehten weiter und fanden nichts. Er sagte dann, wenn das meine Tauchrohre wären, ich würde die Gabelholmen wieder aufbauen.
Wie sind eure Meinungen?
Eigentlich brauche ich nur ein paar neue Simmerringe und Staubschutzkappen, Öl und das Einpresswerkzeug (habe ich allerdings nicht), aber kann man ja bestellen. Dann baue ich das Ding wieder zusammen.
Carsten
http://2ontrack.de
schraube
Beitrag
von schraube » Freitag 15. Mai 2020, 14:41
Hej Micha,
weisst du welche Viskosität das Öl haben muss?
Die Mengen habe ich jetzt ja
Ich bin damals Downhill Races gefahren mit MTB, wir haben die Gabeln immer mit unterschiedlichen Viskosität auf die Strecke abgestimmt. Leider ist das zu lange her. Welche Viskosität für welches Ansprechverhalten, weiss das vielleicht jemand ?
Hat jemand Erfahrungen mit Saito Simmerringen, die es bei Louis gibt ?
Carsten
http://2ontrack.de
Beitrag
von Micha » Samstag 16. Mai 2020, 07:44
Guten Morgen Carsten,
Honda gibt 10W vor (RECOMMENDED FORK FLUID:
Honda ULTRA CUSHION OIL)
Ich würde vielleicht 10W20 nehmen, das gibt es teilsynthetisch bei Louis für einen Zehner pro Liter.
Ich benutze oft Zubehördichtringe, bestelle aber eher im Netz als bei Louis. Tourmax hat z.B. gute Dichtringe.
schraube
Beitrag
von schraube » Donnerstag 21. Mai 2020, 08:40
kann mir jemand mal die Drehmomentswerte sagen, mit der ich die Schrauben für die Gabelholmen an der Gabelbrücke anziehen kann?
Im Netzt habe ich nichts gefunden. Zwar unterschiedliche Werte für andere Mopeds die einerseits zwischen 15-17 Nm lagen oder 21-23 Nm.
Die Gabelholmen aus England sind da (musste noch keinen Zoll bezahlen), das Vorderrad ist mit Chance am Freitag fertig.
Viele Grüße aus Plön
Carsten
http://2ontrack.de
