Welches Lenkkopflager könnt ihr empfehlen?
- Mein Motorrad:: CRF 250 L / R1200GS
Das LKL von einem Freund ist bei 10.000 Km hin. Die OEM Erstausrüsterqualität scheint also nicht der Oberhammer zu sein. Was könntet ihr mir empfehlen?
Danke euch.
Gruß,
Thomas
Danke euch.
Gruß,
Thomas
Re: Welches Lenkkopflager könnt ihr empfehlen?
Zwei neue LKL.
Evtl. hat ein Bastler am Gewinde/Mutter herum gespielt?
Wie viele Vorbesitzer?
Unfall?
Lässt sich immer schlecht beurteilen was da im Vorfeld schon alles passiert ist.
Ist ja nun auch nicht sooo teuer.
Unfall?
Danke für den Link. Ich blicke die Preisliste nicht wirklich oder übersehe ich etwas? Die CRF scheint mir gar nicht aufgeführt. Varadero und Co. finde ich sehr wohl da. Habe ich einen Knick in der Pupille?
Anrufen oder mailen.....
Hier übrigens die Daten der Lager (es werden laut Teilekatalog zwei identische Lager verwendet):
Lagertyp: 4T 32005X
Technische Daten:
Innen: 25,00mm
Außen: 47,00mm
Breite: 15,00mm
Damit kannst Du bei jedem Lieferanten bestellen, SKF wäre als Beispiel zu nennen.
Emil Schwarz verwendet ganz normale Lager. Seine Spezialität ist etwas anderes. Manche Lagersitze sind nicht richtig rund, sondern leicht oval. Schwarz verwendet Untermaßlagerschalen, die dann im Rahmen eingeklebt werden. So überträgt sich die Ovalität des Sitzes nicht auf das Lager. Mit der Lebensdauer des eigentlichen Lagers hat das nichts zu tun. Die wird maßgeblich durch Schmierung und Sauberkeit beeinflusst. Wer also wenig Fett im Lager hat und es liebt, Wasserfurten zu durchfahren und cowboymäßig Schlammfontänen hinter sich her zu ziehen, muss mit geringerer Lebensdauer rechnen.
Wichtiger als ein besonderer Lieferant ist ausreichend Fett im Lager.
Und bitte nicht die Lager aus dem Rahmen und wieder hinein prügeln, sondern spezielle Auszieher nutzen und mit Wärmedifferenz einbauen oder es machen lassen. Sonst drohen bleibende Schäden am Rahmen/Lagersitz.
Lagertyp: 4T 32005X
Technische Daten:
Innen: 25,00mm
Außen: 47,00mm
Breite: 15,00mm
Top!Micha hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Mai 2020, 13:37Hier übrigens die Daten der Lager (es werden laut Teilekatalog zwei identische Lager verwendet):
Lagertyp: 4T 32005X
Technische Daten:
Innen: 25,00mm
Außen: 47,00mm
Breite: 15,00mm
