Strom für Ladekabel für Handy
Eduard
Mein Motorrad: CRF 250 Rally
Beitrag von Eduard » Freitag 5. Juni 2020, 16:46
Nach der Lektüre verschiedener Beiträge habe ich also jetzt den nicht belegten Stecker unter der linken Verkleidung gefunden und den "Aufsatz" auch weggebracht.
Meine Fragen:
1. Muss ich einen neuen Stecker kaufen, der auf den Anschluss am Moped passt - oder kann der vorhandene mit den Kabeln versehen werden? Es hat aber grüne Stopfen drin - ich nehme an, zum Schutz gegen Wasser.
2. Wie erkenne ich, welches PLUS und MINUS ist?
Ziel des Ganzen ist die Anbringung einer Buchse am Lenker um das Handy zu laden.
Ich danke für Eure guten Tipps - und gebe zu, dass ich da etwas unbedarft bin.
Eduard
Re: Strom für Ladekabel für Handy
Beitrag von Micha » Freitag 5. Juni 2020, 17:22
Hallo Eduard,
wie in den Beiträgen, die Du bestimmt schon gelesen hast, auch an Dich die FGrage, ob Du unbedingt eine "geschaltete" Steckdose haben möchtest, die nur bei Zündung an lädt?
Für mich hat das den Nachteil, dass man dann nicht umgekehrt die Motorradsteckdose zum Laden der Batterie nutzen kann. Davon abgesehen, gerade, wenn Du einen einfachen Anschluss suchst, kannst Du einen Baas-Satz wie bei Louis erhältlich in zehn Minuten direkt an der Batterie anklemmen.
phogel
Beitrag von phogel » Freitag 5. Juni 2020, 18:46
Hallo Eduard,
den vorhanden "Blindstecker" mit Kabeln zu versehen, ist nicht ganz einfach:
  • man muss wissen, welche Pins (Kontakstifte) in den Stecker passen - hier gibt es die passenden Infos dazu
  • die Kabel muss man an die Kontakte crimpen, das geht am besten mit einer Crimp-Zange.
Viel einfacher ist es, einen fertig konfektionierten Stecker zu kaufen, z.B. diesen. Den habe ich auch verwendet, um mein GPS anzuschließen, funktioniert einwandfrei - Rot ist plus ;)
Martin
Beitrag von rallyMichl » Freitag 5. Juni 2020, 19:21
Ich habe den vorhandenen Stecker komplett ersetzt durch einen Amp Superseal, weil die in Europa einfacher zu bekommen sind (obwohl Sumitomo nur 500m von hier eine Spritzgießerei hat) und sich mit einer billigst Crimpzange montieren lassen.
Daran hängt jetzt die Garmin Navihalterung und bald auch noch die USB Steckdose.
Aber nimm das fertige Kabel, das ist deutlich leichter. ;)
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Freitag 5. Juni 2020, 20:21
phogel hat geschrieben: ↑
Hallo Eduard,
Martin
ich habe genau den fertigen Stecker aus der Bucht gekauft. Lange Versandzeit, aber ist dann angekommen und passt Plug & Play, würde ich also eine Empfehlung aussprechen.
Der USB Dose ist die Polarität übrigens recht egal, aber Rot bleibt trotzdem Plus.
Beitrag von rallyMichl » Freitag 5. Juni 2020, 20:31
LaLü hat geschrieben: ↑
...Der USB Dose ist die Polarität übrigens recht egal...
Das glaube ich eher nicht. ;)
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Freitag 5. Juni 2020, 22:37
rallyMichl hat geschrieben: ↑
Dann habe ich wohl immer zufällig Glück gehabt :lol:
phogel
Beitrag von phogel » Freitag 5. Juni 2020, 22:42
...na ja - der Dose ist es vermutlich egal, aber dem daran hängenden Verbraucher evtl. nicht :lol:
Beitrag von rallyMichl » Freitag 5. Juni 2020, 23:48
Sagen wir mal, die Auswirkungen liegen irgendwo zwischen
- nix passiert, es kommt aber auch nix raus, weil der Entwickler einen Verpolschutz einbauen durfte (hat der Projektverantwortliche mit der Qualitätssicherung zusammen entschieden und konnte den Mehrwert für den Verbraucher gegenüber dem Finanzcontroller ausreichend begründen)
- die Dose geht hopps und es kommt nix raus
- die Sicherung fliegt weil die Dose hopps gegangen ist und einen Kurzschluß gebaut hat (keine Risikobetrachtung gemacht vor der Entwicklung, oder das Risiko auf den Kunden abgewälzt)
- die Dose geht hopps und es kommen hinten 12V raus, auf der falschen Leitung -> alle Optionen nochmal für den Verbraucher (siehe vorherige Option, was die Risikobetrachtung angeht) :D
Ihr seht, ich bin Entwickler in der Leistungselektronik (aber eher Software) *grins*
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Freitag 5. Juni 2020, 23:50
Verbeugung vor dem Spezialisten ;)
