Befestigung mit "well nuts"
phogel
Beitrag von phogel » Samstag 27. Juni 2020, 14:27
Moin zusammen,
beim stöbern im Netzt bin ich auf dieses Teil gestoßen: https://www.srcmoto.com/collections/all ... 5257729088
Interessant finde ich dabei die Befestigung mit "well nuts" direkt am Vorbau der CRF Rally
Das ist mir bisher noch nicht untergekommen - kennt jemand von euch diese Art der Befestigung, taugt das was?
Beste Grüße,
Martin
Re: Befestigung mit "well nuts"
Beitrag von xralfx » Samstag 27. Juni 2020, 15:16
das sind Gummimutten, werden oft für Windschilder am Motorrad verwendet.
Damit läßt sich Kleinkram Befestigen, für Last sind die nicht zu gebrauchen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... N=1&_sop=2
Gero27
Beitrag von Gero27 » Samstag 27. Juni 2020, 18:13
Zumindest die Scheibe der Rally ist mit diesen Gummimuttern befestigt. Daraus resultiert auch das geringe Anzugsmoment für die Schrauben.
Beitrag von Mago » Samstag 27. Juni 2020, 18:16
Wird meistens für die Montage der Scheibe oder Verkleidung verwendet.
Jetzt weiß ich endlich,wie die Dinger heißen!
Danke!
phogel
Beitrag von phogel » Samstag 27. Juni 2020, 21:32
Moin Roland,
Gero27 hat geschrieben:
mit wieviel Nm zieht man die denn an, 5?
Beste Grüße,
Martin
guy.brush
Mein Motorrad:: CRF 250L
Beitrag von guy.brush » Samstag 27. Juni 2020, 22:39
Hmm ungefähr die Gesamte Verkleidung der Ducati ST wird so zusammengehalten. Ist eine wahre Freude, weil die dummen Dinger mit der Zeit spröde werden, reissen und man sie dann nicht mehr rausschrauben kann weil man nicht dahinter kommt zum festhalten...
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Beitrag von xralfx » Samstag 27. Juni 2020, 23:13
eher 0,5 und weniger
phogel hat geschrieben:
Moin Roland,
Beste Grüße,
Martin
Beitrag von Mago » Sonntag 28. Juni 2020, 14:17
Genau.
Ein Schrauben dreher reicht.
Ich kann mir vorstellen,wie blöd das ist,wenn man von hinten nicht gegen Halten kann... :roll:
Beitrag von Micha » Montag 29. Juni 2020, 14:50
Der Vorteil ist die Vibrationsentkoppelung und die Tatsache, dass man keinen Druck auf das Plastik ausübt. Mit normalen Schraubverbindungen würde das nicht lange halten.
Gero27
Beitrag von Gero27 » Dienstag 30. Juni 2020, 12:12
Man sollte die Schrauben nur ganz leicht anziehen. Durch die Elastizität des Gummis wird sie sich nicht lösen. Zieht man die Gummimutter zu stark zusammen, wird der Gummiwerkstoff lokal überlastet und wird bald Risse bekommen. Bei einer meiner anderen Maschinen habe ich die Teile nach ca. fünf bis sechs Jahren getauscht, ich hatte die Schrauben anfangs auch viel zu kräftig angezogen. Fragt mich aber bitte nicht nach dem Drehmoment, mein Handgelenk hat leider keine Anzeige. :lol:
