Recht und Gesetz
schacalaca
Recht und Gesetz
Beitrag von schacalaca » Sonntag 19. Juli 2020, 14:31
ich war heute bei mir in der Gegend auf der Suche nach Waldstücken\-einfahrten, die nicht direkt mit einem Verbotsschild oder als Naturschutzgebiet gekennzeichnet sind. Hab ein paar Abschnitte gefunden und die mir begegneten Wanderer haben meist freundlich gegrüßt. ;)
Bin ich damit rein rechtlich auf der sicheren Seite oder gibt es da noch irgendwelche allgemeinen Regelungen zu beachten? Die Angaben im Netz sind irgendwie widersprüchlich. Wie handhabt ihr das? Habt ihr schon mal negative Erfahrungen diesbezüglich gemacht (Bußgeld, etc.)?
Re: Recht und Gesetz
Beitrag von LaLü » Sonntag 19. Juli 2020, 15:39
hilfreich wäre zu wissen, in welchem Bundesland denn "Deine Gegend" liegt.
Es gibt zwar Bundesgesetzgebung, aber jedes Bundesland hält da in Sachen Naturschutz, Emissionen, Wald, etc. noch ein paar Spezialitäten parat.
schacalaca
Beitrag von schacalaca » Sonntag 19. Juli 2020, 16:36
Mir geht es vor allem um Sachsen. Gefunden habe ich das sächsische Naturschutzgesetz und Waldgesetz, aber bei den Formulierungen gibt es ja immer etwas Interpretationsspielraum. Je nach Interessenlage. :)
Beitrag von LaLü » Sonntag 19. Juli 2020, 17:47
schacalaca hat geschrieben:
Geh Male davon aus, dass die Ordnungsbehörde in Sachen Naturschutz den Spielraum nicht zu Gunsten des Endurofahrers interpretieren wird.
Das Sächsische Naturschutzgesetz ist da, im Gegensatz zu anderen NatSchG, recht eindeutig.
Sprotte
Mein Motorrad:: CRF1100L
Beitrag von Sprotte » Dienstag 21. Juli 2020, 08:16
Das Befahren von Waldwegen, die keine öffentlichen Wege zwischen zwei Orten oder ähnliches sind, ist eigentlich in ganz Deutschland verboten, je weiter weg man von Ballungszentren ist, desto entspannter sind die Leute, langsam und leise fahren, auch mal für Reiter anhalten, freundlich grüßen, dann kommt man eigentlich ungeschoren davon....
Wenn man doch angeschissen wird, ist man, wenn man auf Fahrwegen geblieben ist, meist im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, fernbleiben sollte man von Biosphärenreservarten u.ä. das wird teuer, die sind aber auch alle beschildert....
Auf Kompass Wanderkarten sind recht zuverlässig alle gesperrten Wege gekennzeichnet, damit kann man sich schöne Routen auf legalen Strecken zusammenstellen....
Beitrag von Mago » Dienstag 21. Juli 2020, 08:49
Sprotte hat geschrieben:
Danke für die Infos.
In den bekannten online Planung s Tools gibt's irgendwie keine Möglichkeit,die Auswahl darauf einzuschränken,oder?
Sprotte
Beitrag von Sprotte » Dienstag 21. Juli 2020, 09:31
Mir ist nichts derartiges bekannt, sind ja auch alle eher für Straßenfahrer gedacht..
Es sollte aber möglich sein, Wegpunkte fürs Navi zu erstellen, wenn man sich die Karte neben den PC packt und dann mit den sonst verwendeten Routenplaner arbeitet....
schacalaca
Beitrag von schacalaca » Dienstag 21. Juli 2020, 13:31
Danke für den Tipp, Sprotte! Meinst du das mit Kompass-Wanderkarte?: https://www.kompass.de/wanderkarte/
Beitrag von Herb » Dienstag 21. Juli 2020, 14:44
Also, da ich recht häufig auf Feldwegen und kleineren Verbindungswegen unterwegs bin habe ich darüber schon etwas informiert.
In Hessen ist die Sachlage so:
nicht ausdrücklich gesperrte Feldwege (Zeichen 205) sind für jeden befahrbar! Sie zählen zum öffentlichen Verkehrsraum, daher finden alle Vorschriften der StVO, StVZO etc Anwendung!
Waldwege sind nach dem Hessischen Waldgesetz grundsätzlich NICHT für jedermann befahrbar. Das ist auch keine Owi nach dem Bußgeldkatalog wie bei Verbot der Durchfahrt (10 €), sonder nach dem HessWG, also ab 150 € aufwärts!
Zusätzlich gibt es noch Regelungen der einzelnen Waldbesitzer (Privatwald, Gemeindewald), da kommt es auf die Gemeinde an.
Grundsätzlich fahre ich NIE durch Waldgebiete, nur Feldwege. Und die Grundsätze von Rücksichtnahme etc beachte ich absolut! Dann hat man auch kaum Probleme mit Spaziergänger, Reitern, MTBler.
Ach noch was: ich fahre nie am Wochenende, da ist zuviel Betrieb auf den Wegen!
Sprotte
Beitrag von Sprotte » Dienstag 21. Juli 2020, 15:41
Ja, in der klassischen gedruckten Variante für 11,99€ überall erhältlich....
Neuerdings kann man wohl auch das Ganze per App nutzen....
