Navi, USB und Heuzgriffe_Sichere Verkabelung
Re: Navi, USB und Heuzgriffe_Sichere Verkabelung
Beitrag von Micha » Dienstag 7. Juli 2020, 12:56
Heizgriffe müssen wegen der hohen Stromaufnahme über Relais angeschlossen werden, das bedeutet, ein dünnes Kabel mit geschaltetem Plus zum Relais, ein abgesichertes Kabel mit Dauerplus zum Relais und ein unabgesichertes Kabel zu den Heizgriffen.
Die Heizgriffe haben einen festen Kabelsatz, der bis zum Relais führt. Lediglich die kurze, abgesicherte Dauerplusleitung zum Relais muss man selbst zusammenstellen (wobei das Relais in der Regel separat gekauft werden muss, z.B. bei den Sätzen von Louis).
Die USB-Steckdose (die ich aus den genannten Gründen gar nicht haben wollte) kann man dann 1:1 an den Zubehörstecker der CRF anschließen.
Leute, das ist kein Russengespann mit Technik aus der Dampflokzeit, da braucht man keine Sicherungskästen nachrüsten. Beide Verbraucher wie beschrieben verkabeln und ihr habt es optimal abgesichert, ohne dass ihr da wild umbauen müsstet.
Stephan
Beitrag von Stephan » Samstag 11. Juli 2020, 13:25
Elektrik ist ja so gar nicht meins aber einen doppelten USB Anschluss wollte ich dennoch für Handy und Navi haben. Daher hatte ich mich entschlossen, dass noch vor Auslieferung von der Werkstatt machen zu lassen.
Ich habe es so anschließen lassen, dass wenn die Zündung aus ist auch kein Strom mehr fließt. Das hat mich jetzt knapp 80 € aber gar keine Nerven gekostet. ;) Ich habe hier immer ganz interessiert und fleißig mitgelesen - aber leider für mich keine andere Lösung gefunden.
Vielleicht geht mir bei der ganzen Elektrik ja auch mal ein :idea: auf - aber ich glaube ich bin da irgendwie falsch verkabelt.
Beitrag von xralfx » Samstag 11. Juli 2020, 14:59
60 Euro um zwei Kabel an zu klemmen finde ich schon heftig.
So bist du allerdings auf der sicheren Seite.
Stephan
Beitrag von Stephan » Sonntag 12. Juli 2020, 19:30
Aber ne schöne Dose haben sie genommen. ;)
Mir war in der Tat wichtig, dass es funktioniert und ich mich nicht lange damit beschäftigen muss.
Sebo
Mein Motorrad:: MD 38
Beitrag von Sebo » Sonntag 12. Juli 2020, 19:46
ich habe die USB Thematik erstmal nach hinten geschoben und mich heute ans Navi gemacht. Habe mir ein Garmin Zumo 346 vom Louis besorgt.
Per Relais soll das Navi Strom bekommen. Leider lädt das Navi nicht am installierten Garmin-Halter am Lenker.
Per USB-Anschluss am Moped / an der normalen Steckdose lädt das Navi jedoch ohne Probleme.
Schaltplus nehme ich von der Hecklampe. Wenn keine Zündung an ist, dann kommt auch keine Spannung aus dem Relais richtung Navi Kabel. Sobald die Zündung an ist. kommt Spannung.
Diese kommt auch vorne an der Lenkereinheit an. Das Navi will aber nicht laden.
Ich habe wie folgt gemessen:
Spannung an der Batterie: 11.90 V
Spannung an der Lenkereinheit fürs Navi: 11.80 V
Meine Einschätzung: Der Connector am Navi ist defekt, oder ich habe beim Relais einen Fehler gemacht.
Wenn ich das Relais-Konzept jedoch richtig verstehe, habe ich das korrekt angeschlossen, da Strom fließt sobald die Zündung drin ist.
Was meint ihr so aus der Ferne?
Beitrag von Micha » Sonntag 12. Juli 2020, 20:29
Warum hast Du ein Relais genommen und warum gehst Du an das Rücklicht?
Ich habe das Garmin 340 an den anderen Motorrädern und dessen serienmäßige Aktivhalterung mit Kabelstrang hat einen Mini-DIN-Stecker von mir bekommen. Das stecke ich, da das Navi bei mir an verschiedene Motorräder kommt, in die Mini-DIN-Steckdose, die ich an allen verbaut habe. Geht wunderbar. Wenn Du Schaltplus haben willst, warum auch immer, kannst Du dieses Kabel an den Kabelstrang klemmen und es direkt an der CRF einstecken.
HeikoH81
Mein Motorrad:: CRF 250L MD44
Beitrag von HeikoH81 » Sonntag 26. Juli 2020, 09:41
Micha hat geschrieben:
Montag 6. Juli 2020, 23:23
Hallo Sebo, herzlich willkommen!
Das hier könnte Dein USB-Problem vielleicht sehr elegant lösen, ohne etwas umzubauen:
https://www.ebay.de/itm/Honda-CRF-250-C ... Sw2npe-9P4
Moin Mich, wo liegt der Stecker wo ich das anstecken kann?
Beitrag von Micha » Sonntag 26. Juli 2020, 11:50
Neben der Lampenmaske; der schwarze Anschluss in der Gummitülle.
viewtopic.php?f=12&t=481&start=20#p3733
Sentinel
Mein Motorrad:: CRF250L
Beitrag von Sentinel » Mittwoch 12. August 2020, 22:28
Ist dieser Anschluss auch bei der CRF250L vorhanden?
Liebe Grüße Sentinel
Beitrag von LaLü » Donnerstag 13. August 2020, 05:57
Bei der MD44 ja, bei der MD38 nein.
