Tankdeckel
Tankdeckel
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Gibt eigentlich eine Alternative für den Originalen Tankdeckel, der aussieht, als sei er von nem 125er Chopper?
Ich habe bisher nichts finden können.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Gregor
Gregor
frank69
Re: Tankdeckel
Ich befürchte, nur in Verbindung mit einem anderen Tank, da gibt es dann Kunststoff-Schraubdeckel.
Wenn es da was gäbe, wäre es ein Renner. Der Tankdeckel der CRF ist wirklich ein kompletter optischer Ausrutscher, ich verstehe nicht, dass der nicht beim letzten Facelift auf den Stand der Rally gebracht wurde.
Grüße aus Wanne-Eickel!
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
Re: Tankdeckel
Da besteht allerdings das Problem das es einen weiteren Schlüssel bedarf.
Das gleiche beim Tanktausch.
Der Schraubdeckel mit Acerbis Tank ist ein Traum, endlich eine große Reichweite und eine ordentliche Tanköffnung ohne Querstreben.
"Ich befürchte, nur in Verbindung mit einem anderen Tank, da gibt es dann Kunststoff-Schraubdeckel."
Steirer
- Mein Motorrad:: Crf 250 L MD44
Re: Tankdeckel
Den Sinn der Querstreben habe ich bis heute nicht begriffen.
LG Martin
LG Martin
Re: Tankdeckel
Da zu kommt noch die sehr kleine Tanköffnung.
Re: Tankdeckel
Ok.
Das tanken ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Das gebe ich zu.
Die Optik interessiert mich allerdings nicht.
Ich habe immer einen Tankrucksack drauf,daher muss ich das Elend
Nicht sehen.
Probiert es aus...
Entspannte Grüße...
Das gebe ich zu.
Nicht sehen.
Probiert es aus...
Entspannte Grüße...
- RedBaron
Re: Tankdeckel
Ja ich glaube die CRF wird bei Honda auch als kleine Resterampe genutzt. Vieles was noch irgendwie im Lager steht und nirgendwo anders untergebracht werden kann, bekommt die CRF ab. Bei der Rally die Glühbirne am Heck während alles andere schon auf LED ist und und die L den Chopper-Tankdeckel
Welchen Steg meint ihr eigentlich?
Bei der Rally ist ein Blech drin. Ein Loch die Zapfpistole und zwei oder drei kleinere.
CRF250 RALLY
Steirer
Re: Tankdeckel
Bei der L sind knapp unter der Einfüllöffnung zwei Rundstäbe eingebaut. Keine Ahnung warum oder welchen Zweck diese haben. Vielleicht dass die Taschenlampe nicht in den Tank fallen kann oder das Feuerzeug beim ausleuchten vom Tank
LG Martin
LG Martin
Re: Tankdeckel
Genau die sind gemeint!
"Bei der L sind knapp unter der Einfüllöffnung zwei Rundstäbe eingebaut. Keine Ahnung warum oder welchen Zweck diese haben. "
CRF2020
Re: Tankdeckel
Kann mir vorstellen, die Streben sind dazu da, dass der Tankdeckel nicht in den Tank fällt
wenn es stört, Bolzenschneider oder Stichsäge. Das ist dann auch noch Gewichtstuning.
