Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Re: Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Erhöhte Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart ist auch bei Einspritzer normal.
Mit welchem Gerät wurde denn ausgelesen?
Je nachdem sollte die Luftansaugtemperatur ausgelesen werden können. Sollte der ausgelese Wert stimmen, kann man den Fehler bei einer Probefahrt provozieren (solange fahren bis er Auftritt) und dann im akuten Zustand nocheinmal die Temperatur auslesen. So lässt sich der Fühler leicht ausschließen, oder du hast den Fehler gefunden .
Was meinst du damit das, das Benzin schwarz war?
Achso, noch ein Tip: Benzindruckregler!
Dieses Bauteil regelt den Druck passend zum Einspritzsystem runter, da die B.Pumpe deutlich mehr Stoff gibt.
Wahnsinn statt Hubraum
- Mehrheit
Die Angabe "unbekannter Fehler" und das Benzin sei schwarz gewesen,
läßt mich die böse Vermutung aussprechen, dass das Zeug, welches in den Sprit gegossen wurde,
nicht unbedingt eine gute Idee war......
Aber sucht mal weiter, ich find's spannend, und drücke die Daumen...
Besten Dank für deine Tipps250RA hat geschrieben: ↑Montag 16. November 2020, 22:50Erhöhte Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart ist auch bei Einspritzer normal.
Mit dem Gerät vom Mechaniker wurde ausgelesen.
Das Benzin im Tank war Schwarz.
Ja die Angst hab ich eben auch.Mehrheit hat geschrieben: ↑Dienstag 17. November 2020, 11:08Die Angabe "unbekannter Fehler" und das Benzin sei schwarz gewesen,
Allerdings müsste dafür ja das Benzin an der Tanke schlecht gewesen sein.
Der Midland Ventilreiniger ist eher Rot.
Und Nachdem die Einspritzung repariert wurde, hatte ich 2 Wochen keine Probleme
Lg Roman
eine derartige Verfärbung des Kraftstoffs könnte m. E. von einer (mangelhaften) Dichtung herrühren, die sich in Teilen oder gänzlich im Benzin und/oder im Ventilreiniger aufgelöst hat.
Evtl. solltest Du in diese Richtung forschen.
An weiteren Glaskugeldiagnosen kann ich mich leider nicht beteiligen.
Viel Erfolg bei der Suche.
Heyy LalüLaLü hat geschrieben: ↑Dienstag 17. November 2020, 20:37Moin,
Besten Dank.
Das höhr ich zum 1. mal das Ventilreiniger die Dichtung angreift.
Moin Städi,
das habe ich so nicht gesagt!
Aber es wäre eine Möglichkeit, dass entweder die Dichtung mangelhaft und nicht benzinresistent, oder der Ventilreiniger nicht kompatibel mit dem Material einer Dichtung war.
Wenn man sich überlegt was Ventilreiniger bewirken soll, dann dürfte klar sein, dass es sich dabei nicht um Seifenwasser handelt.
Letztendlich muss ja die Färbung des Kraftstoffs eine Ursache haben, die mit der entsprechenden Flüssigkeit in Zusammenhang stehen dürfte.
Edit: Ich habe nochmal den Thread nachverfolgt, da war also zumindest Motorex Systemreiniger und Midland Ventilreiniger relativ zeitnah dem Kraftstoffsystem zugesetzt. Wenn ich mir die Produktbeschreibung des Ventilreinigers durchlese, dann wird der in Gebinden für die Anwendung in 40-60 Litern Kraftstoff verkauft.
Hinterfrage Dich doch einmal selbst, ob Du nach Vorgabe dosiert und gecheckt hast, dass sich die von Dir verwendeten Mittelchen untereinander vertragen.
Andernfalls kann ich mir schon vorstellen, dass eine negative Auswirkungen der Fehlanwendung durchaus möglich sein könnte.
Dan hab ich was falsch VerstandenLaLü hat geschrieben: ↑Dienstag 17. November 2020, 20:53Moin Städi,
Naja ich hab nicht die volle Menge in den Tank gekippt.
Zudem als ich Midland reingemacht habe, die Probleme zum 1. schon gehabt. Zum 2. Wurde der Tank ja abgelassen.
Und das Motorex hab ich erst etwa 10 Tankfüllungen Später reingekippt.
Weiss nicht wie jetzt das Benzin aussieht
Wenn der Beitrag auf den du antwortest direkt über deinem steht bitte nicht zitieren. Und Vollzitate eines kompletten Beitrags sind auch grundsätzlich nicht empfehlenswert. Zitate sind dafür da, wenn du 3 Beiträge später auf einen Nebensatz aus irgendwas reagieren möchtest. So macht das nur den Fred unnötig lang
Diese Zaubermittel kannst du dir bei einem relativ neuen Motorrad sparen, schade um das Geld!
Ist ja kein Stahltank der innen abblättert.
Da ist ein Werkstattbesuch angesagt, alles andere ist befragen der Glaskugel.
@Bmw
Alles klar besten Dank.
@xralfx
Ahh das wusste ich nicht.
Zum einwintern ebenfalls?
Ja er ist unterwegs zum Mech. Oder mitlerweile schon dort.
@xralfx
