Mago's Special
Re: Mago's Special
Sieht so deutlich schicker aus. Edelstahl ist für mich bei der Auspuffanlage von Motorrädern Pflicht. Leider ist die Lautstärke bei mir in Verbindung mit dem G.P.R. ESD durch den Arrow Krümmer deutlich merkbar gestiegen.
Re: Mago's Special
Moin Mago, top deine Umbauten und Bilder!
Bei meiner Rally bin ich jetzt eigentlich fertig, hat jetzt noch Heizgriffe und nen USB Port gekriegt. Fit für die große Tour!
Bis bald, wo auch immer...
Re: Mago's Special
@ Heiko: ich hab die Arrow Komplettanlage mit Kat verbaut, durch den Kat-Einsatz ist sie nicht viel lauter, nur etwas kerniger. Ohne Kat ist es eine Brülltüte und komplett illegal. Jetzt mit Kat bin ich zufrieden! Dreht deutlich freier und ist viiiiiiiel leichter.
Re: Mago's Special
Ich habe den Krümmer von Arrow gewählt.
Dieser ist schon wesentlich leichter als das Original.
Er passt Plug and Play und hat die Schellen für den Hitze Schutz dabei.
Der originale ESD ist mega schwer.
Das Mopped kommt ohne gleich mehr aus den Federn.
Ich konnte die Original Dichtung am Zylinder Kopf ein zweites mal verwenden,hatte aber vorsichtshalber eine bestellt.
Was doof gemacht ist:
Die Lambda Sonde darf man heraus schrauben,dass Kabel vorher abziehen ist aber kaum möglich.
Der Krümmer selbst war noch Rost frei.
Die Schweiß nähte am esd habe ich mit Rost Umwandler behandelt.
Das Mopped ist von 2018.
Ich bleibe erst mal beim Original ESD,da ich so ideal die Sattel Taschen befestigen kann und es auch mit der Original Verkleidung passt.
Sonst hätte mir der Arrow auch gut gefallen,will ihn aber erst mal in natura hören.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Mago's Special
Ja der Gewichtsunterscied ist schon heftig. Mit der Lamda Sonde durfte ich die gleiche Erfahrung machen. Die Dichtung konnte ich auch so nutzen.
Bei mir war der GPR "leider" schon beim Kauf montiert, sodass ich nur den Krümmer besorgen musste. Sonst wäre es eine Arrow komplett Anlage mit Kat geworden, die klanglich wahrscheinlich etwas angenehmer ist.
Re: Mago's Special
Da das Wetter so schön ist, ging es heute weiter.
Bei ungefähr 15432 kommt nun ein neues Kettenkit drauf.
Re: Mago's Special
Weitere Bilder
