- Mein Motorrad::
Beitrag
von LaLü » Montag 27. Juli 2020, 13:43
ich spiele auch mit dem Gedanken, erst einmal die kostengünstige Lösung "Federtausch" in Angriff zu nehmen und stelle mir die Frage, ob man denn all die Schrauben die man löst, schließlich wieder mit einem bestimmten, vorgegebenen Drehmoment anziehen muss. Ist da etwas bekannt, gibt es da Vorgaben?
Wäre ja unschön, wenn sich das Federbein löst oder sich der Dämpfer langsam von der Feder verabschiedet...
Beitrag
von rallyMichl » Montag 27. Juli 2020, 15:27
Mago hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2020, 13:19
rallyMichl hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2020, 12:29
Sprühöl auf das Gewinde.
Das obere ist die Kontermutter, die zuerst mit Hammer und Meißel/Schlitzschraubendreher lösen.
Hinterrad entlasten.
Die Vorspannmutter lässt sich manchmal leichter drehen, wenn man die Feder einfach mitdreht.
Am besten natürlich im ausgebauten Zustand.
Oder von rechts, wenn man den Ausgleichsbehälter für die hintere Bremse löst.
- Mein Motorrad::
Beitrag
von LaLü » Samstag 8. August 2020, 15:56
ich habe mir jetzt auch mal die Feder bestellt.
Einbauen werde ich das Teil lassen, schon alleine wegen der noch bestehenden Werksgarantie.
Bin gespannt auf die Veränderung und hoffe nächste Woche schon mehr berichten zu können
nobbe
- Mein Motorrad:: crf 250 l
Beitrag
von nobbe » Donnerstag 13. August 2020, 19:39
nach einer woche frankreich incl offroad anteilen finde ich die HyperPro feder eine sehr gute investition.
Mit meinem ganzen Gepäck "gautscht" nichts mehr. Weiter der für mich grössere vorteil ist, dass die Maschine beim abstellen nicht mehr "aus der feder kommt" - also einfach so wie ich sie abstelle, bleibt - beim tanken oder am camping platz
- Mein Motorrad::
Beitrag
von LaLü » Freitag 21. August 2020, 21:43
Erster Eindruck auf der Straße ist positiv, insbesondere in Kurven pumpt das Heck nicht mehr so stark. Fühlt sich nicht zu straff an.
Eine Probefahrt im Gemüse steht noch aus.
Der Unterschied an Drahtdicke und Windungen zwischen Serienfeder und Hyperpro ist schon extrem, der FHH war auch sehr überrascht.
Néreu
Beitrag
von Néreu » Montag 29. März 2021, 22:25
ich habe die Hyperpro Feder auch.
Könnt ihr mir sagen welchen Hakenschlüssel ich für die Einstellung der Vorspannung verwenden kann?
Welche Größe, ggf. Shop?
Danke
Beitrag
von Mago » Dienstag 30. März 2021, 15:15
Da sich,außer der Feder, nix geändert hat, kommst du sicherlich immer noch nicht an die Verstellung.
Da hilft nur mal eben ausbauen, einstellen, einbauen
Oder ein langer Schraubenzieher und ein Hammer...
Das würde ich mir an deiner Stelle aber nicht antun.
Néreu
Beitrag
von Néreu » Dienstag 30. März 2021, 21:35
Ich habe gestern die Feder gewechselt. Die Vorspannung habe ich gelassen wie sie war.
Ich möchte jetzt mit der Vorspannung spielen und natürlich geht das Federbein dafür wieder raus.
Um die beiden Muttern, am oberen Ende des Dämpfers, zu verstellen gibt es doch sicherlich einen Hakenschlüssel.
Weiß jemand welche Größe und ggf. Shop?
Derudor
- Mein Motorrad:: Crf250l
Beitrag
von Derudor » Dienstag 30. März 2021, 22:50
Es gibt Hakenschlüssel mit variablem Haken. Welcher konkret passt kann ich dir nicht sagen aber anhand des Durchmessers lässt sich das ja ermitteln.
MfG Udo
guy.brush
- Mein Motorrad:: CRF 250L
Beitrag
von guy.brush » Mittwoch 31. März 2021, 10:10
Hab einfach irgendeinen genommen der so rumflog. Bei Louis gibts bspw. verschiedene Grössen. Kannst da mal schauen.
Aber: Die Muttern sind mWn verklebt. Habe die mit dem Hakenschlüssel nicht aufgebracht. Lösung war bei mir im eingebauten Zustand (das war das einfachste die Feder wirklich zu fixieren) mit Hammer und Schraubenzieher. Einmal mit Mut. Wenn sie dann offen ist kannste auch später mitm Hakenschlüssel ran.
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
