Hinteres Federbein CRF 300 L
Liebe CRF Forum-Gemeinde...
Ich bin seit Gestern stolzer Besitzer der neuen CRF 300 L. Ich bin hoch zufrieden und auch schon 200 km
damit gefahren. So jetzt mein Anliegen: Kann man das hintere Federbein verstellen? Ich habe leider kein Elfen-Gewicht (ca.120kg). Mir kommt das Federbein hinten viel zu weich vor! Ich sinke extrem ein und habe gefühlt kaum noch Federweg! Was soll ich machen? Vielen Dank imVoraus für eure Antworten! Lieben CRF Gruß aus Bonn
- Mehrheit
Hallo aus Staugustin!
Mit Hangelar fast direkte Nachbarn.
Zum Federbein findest Du hier reichlich Infos mit der Suche-Funktion.
Ich bin da gewichtstechnisch raus
Edit meint, dass die Frage ja in der richtigen Rubrik steht.
Schau doch mal durch die Themen hier und lies Dich etwas ein.
Edit sagt mir grade aber auch, dass es sich dabei immer um die 250er handelte......
Lawrence112
Lässt sich denn die Federvorspannung des Federbeins verstellen? Wenn das möglich ist, kannst du damit zunächst experimentieren, ohne gleich die Feder oder das komplette Federbein auszutauschen.
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
Hallo Thomas,Lawrence112 hat geschrieben: ↑Freitag 2. April 2021, 22:57Lässt sich denn die Federvorspannung des Federbeins verstellen? Wenn das möglich ist, kannst du damit zunächst experimentieren, ohne gleich die Feder oder das komplette Federbein auszutauschen.
Schöne Grüße
Thomas
sieht nicht danach aus, dass man das Federbein verstellen kann. Ich habe Ende des Monats meine erste Inspektion (1000km Einfahrt)......dann werde ich die Honda Werkstatt befragen...
LG
- Mehrheit
Moto Bauer Eudenbach ??
Das ist das gleiche Thema, wie beim Vorgänger Modell.Geislar hat geschrieben: ↑Freitag 2. April 2021, 17:40Liebe CRF Forum-Gemeinde...
Härtere Feder oder anderes Federbein. Die Feder mehr vorspannen, bringt nicht viel. Ist halt für max 80Kilo ausgelegt.
Danke für die Info....LG
- raineken
Ich habe auf Youtube ein Video zum Vorspannen der Feder gefunden. Glaube aber es bringt nicht allzu viel.
https://youtu.be/UdKj_6_KI1U
über das Vorspannen der Feder veränderst Du eigentlich hauptsächlich die Höhe des Hecks. Im Minimastbereich verändert sich dadurch die "Härte" des Federbeins, jedoch nicht in dem Bereich, um auf 120 kg Fahrergewicht anzupassen. Dafür Bedarf es schon einer Feder mit anderer Federrate (ein optischer Vergleich zwischen Originalfeder und Nachrüstfeder öffnet die Augen).
Die Hammer und Meißel (respektive Schraubendreher) Methode birgt ein hohes Potential etwas zu beschädigen, sei es die relativ weiche Kontermutter am Federbein oder z.B. den Rahmen, wenn der Hammer abrutscht. Kann gut gehen, muss es aber nicht
