Kurzes Heck
Re: Kurzes Heck
Ich habe ebenfalls das kurze Heck von R&G und konnte auch normale Blinkeraufnahmen dafür herstellen. Bin sehr zufrieden von der Verarbeitung her.
- mn4rally
- Mein Motorrad:: CRF300Rally
Re: Kurzes Heck
Hatte mir das Teil letzte Woche mal bestellt - heute angekommen. Es ist ein komplettes LED-Rücklicht dabei (!!!), obwohl es nicht in der Beschreibung stand. Macht auch ansonsten einen soliden Eindruck.rallyMichl hat geschrieben: ↑Dienstag 30. März 2021, 20:23Hier gibt es allerdings eine weiterentwickelte Version, welche zumindest die Schwierigkeiten mit Kennzeichen und Reflektor löst, aber scheinbar ohne Rücklicht. https://mtp-racing.de/Kennzeichenhalter ... dell=33504
Hab heute aus Zeitgründen erstmal nur die Demontage des alten Hecks sowie den Anschluss von Rücklicht und Original-Blinkern (Rally) geschafft. Der Rest folgt morgen. Werde dann auch mal ein paar Fotos reinstellen.
www.TWINDURO.de
Das einzigartige Motorradtreffen für Reiseenduros - mitten in Deutschland (Est. 2002)
Re: Kurzes Heck
Wow, dann 1a für den Preis.
- mn4rally
Re: Kurzes Heck
So, der Umbau des MTP-Racing Hecks ist vollzogen
Alles hat soweit gepasst. MTP liefert auch alle notwendigen Teile, Schrauben und Stecker mit, so dass es am Ende auf ein "Plug&Play" hinausläuft.
Das Reinsetzen der Original-Rally-Blinker war ein wenig Fummelkram, da die mitgelieferte Unterlegscheiben auf der Innenseite mit in die Gummierung eingefädelt werden müssen.
Der Kennzeichenhalter kann dann wahlweise mit oder ohne zusätzliche Reflektor-Strebe montiert/gefahren werden. Ich hab mich aber für diese Strebe entschieden, weil das Kennzeichen sonst nur mit 2 Schrauben gehalten wird und durch den Reflektor zusätzlichen Halt bekommt.
Übrigens gibt es zwei verschiedene Blinker-Aufnahmen - eine für die Originalen und eine für Nachrüstblinker. Der Vorteil: die Montage der Blinker erfolgt separat und nicht an der hinteren Schraube. Somit gibt es auch keine Probleme, falls ein Gepäckträger montiert ist (wie bei mir).
Alles in allem eine sehr gute Lösung für einen mega-günstigen Preis. Mal schauen, wie es sich in der Praxis und im Langzeittest bewährt.
Für eine der beiden "L" aus unserem "CRF-Fuhrpark"
haben wir parallel das R&G-Heck bestellt - sollte morgen kommen. Dann haben wir mal den direkten Vergleich...
Und hier noch ein paar Bilder dazu:
Zuletzt geändert von mn4rally am Dienstag 20. April 2021, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
www.TWINDURO.de
Re: Kurzes Heck
Schade.
Die Bilder lassen sich nicht öffnen.
Sonst vielen Dank für die genaue Schilderung.
War wirklich ein Rücklicht dabei?
Auf dem Verkauf Bild nicht zu sehen...Gruß
- mn4rally
Re: Kurzes Heck
Jetzt müssten die Bilder sichtbar sein!
Ja, auf der Website ist kein Bild dazu und es steht auch nur "LED-Kennzeichenbeleuchtung" - bei mir war aber ein vollwertiges Rücklicht dabei, wie man auf den Fotos erkennen kann.
www.TWINDURO.de
Re: Kurzes Heck
Sehr schön!
Sieht super aus!
Hat es eine E Nummer?
Sieht super aus!
- mn4rally
Re: Kurzes Heck
Ja, das Rücklicht hat ne E-Nummer.
www.TWINDURO.de
- Doc
- Mein Motorrad:: CRF 450L
Re: Kurzes Heck
mn4rally hat geschrieben: ↑Montag 19. April 2021, 21:26Hatte mir das Teil letzte Woche mal bestellt - heute angekommen. Es ist ein komplettes LED-Rücklicht dabei (!!!), obwohl es nicht in der Beschreibung stand. Macht auch ansonsten einen soliden Eindruck.rallyMichl hat geschrieben: ↑Dienstag 30. März 2021, 20:23Hier gibt es allerdings eine weiterentwickelte Version, welche zumindest die Schwierigkeiten mit Kennzeichen und Reflektor löst, aber scheinbar ohne Rücklicht. https://mtp-racing.de/Kennzeichenhalter ... dell=33504
Kann mir jemand sagen, ob das besagte Heck auch an die 300er passt?
Zuletzt geändert von Doc am Dienstag 27. April 2021, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
- raineken
Re: Kurzes Heck
Die selbe Frage habe ich mir heute Vormittag auch gestellt.
Ich denke nicht, da das Bild auf Bikerzbits ganz anders aussieht. Man beachte die Stufe.
