Lichtschalter
ken
Re: Lichtschalter
Begrenzungslicht bei der CRF in Thailand gibts eh keines
also Abblendlicht mit einem Schalter unterbrechen und gut is
Re: Lichtschalter
Schalter ist verbaut. Danke für die Unterstützungen. Auch an Erich. Habe ihn in Chiang Mai kennen gelernt. Wäre ohne dieses Forum nicht möglich gewesen. Super dass es dieses Forum gibt.
Begrenzungslicht ist vorhanden. Aber das ist kein Problem. Ein Stück Tesa auf die Kontakte der Blinkerbirnen und gut ist.
Re: Lichtschalter
Elegante Lösung.
Blinkts denn noch?
Blinkts denn noch?
ken
Re: Lichtschalter
ist eine Zweifadenlampe so wie beim Ruecklicht Bremslicht
- Pfadfinder
- Mein Motorrad:: CRF 250 LA
Re: Lichtschalter
Hi ken,
interessanter Beitrag von Dir.
D.h., die Funktion, dass beide vorderen Blinker als Tagfahrlicht an sind, wäre damit unterbrochen und wenn man den Blinker Schalter betätigt, blinkt es trotzdem?
Kannst Du da evtl. ein Foto schicken, welches Kabel ich abkleben müsste?
Grüße Pfadfinder
Grüße Pfadfinder
Re: Lichtschalter
Komm nicht auf die Idee, das hier zu machen, die MD44 hat kein Standlicht und die Taglichtschaltung ist darum Pflicht.
Re: Lichtschalter
Da fällt mir eine Geschichte aus meiner Jugendzeit ein;
Ich stand mit einer Honda CBX 1300 auf dem Gehweg, mit einer 6in1 Anlage ohne Endtopf (der ist mir unterwegs einfach abgefallen!).
Wie ich zum Moped zurück wollte sehe ich die Polizei beim inspizieren meiner Schönheit, mit Zettel und Stift.
Dachte, warte erst mal bis die weg sind.
Ja, ich hatte Glück, es war nur ein Strafzettel wegen defekten Blinker angeheftet (5 DM)
Re: Lichtschalter
Zum Blinker gehen drei Leitungen, Dauerplus (Standlicht), geschaltenes Plus (Blinkerschalter) und Masse.
Das kannst du ganz einfach testen da am Blinkerkabel Stecker sind zum abziehen.
Wenn Standlicht ausgeht und der Blinker noch geht, ist es das richtige Kabel.
Pfadfinder hat geschrieben: ↑Samstag 1. Mai 2021, 19:21Hi ken,
Grüße Pfadfinder
- Pfadfinder
Re: Lichtschalter
Danke xralfx, aber nachdem Micha ja aufgrund StVo abgeraten hat, werd ich mich wohl mit der "offiziellen" Variante abfinden
Die Tatsache, dass das so ist, bei der CRF, war aber für einen Lacher bei der Abnahme der Maschine im Enduropark gestern gut!
