Schalthebel verstellen.
Better Call Tom
ich habe seit 2 Wochen eine CRF 300 Rally. Ich kann mit meinen Enduro Stiefel aber nicht gut schalten.
Möchte diesen höher stellen. Habe die Schraube mit einem 10er Schlüssel gelöst. Der Hebel bewegt sich,
kann diesen aber nicht abziehen.
Hat das schon jemand verstellet, und was mache ich falsch.
LG aus Wien
Thomas
LG aus Wien
Thomas
Re: Schalthebel verstellen.
Gehe mit einem breiten Schlitz Schraubendreher in den Schlitz (an der Welle) am Schalthebel und verdrehe ihn im Schlitz.
Dabei den Schalthebel abziehen.
Better Call Tom hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. Mai 2021, 18:22Hallo,
LG aus Wien
Thomas
Better Call Tom
Danke werde ich gleich überprüfen.
Die Schraube lösen reicht nicht aus, da die in einer Nut auf der Welle sitzt, muss die Schraube ganz ausgedreht werden.
Woschert
Ja.....die schraube muss raus
da wirst du dann merken das der Platz nicht ausreicht
Deswegen muss der Plastikschutz vom Ritzel noch ab
Ja, Abziehen geht nur wie von Woschert beschrieben. Ist von Honda eigentlich clever "unverlierbar" gestaltet. Die Schraube geht durch eine Nut in der Schaltwelle.
Wie bei jedem Motorrad!
