Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
Ich kenne da einen, der hat seine schaltbare USB Dose direkt an der batterie, und in der bordwerkzeug Box wäre Platz zum nachladen, oder, wie Ich, am Lenker!
Vor dem gleichen Problem bin ich auch gestanden
und ich bin von Berufswegen kein freund von einschneidverbindern.
Ich hab eine USB-Steckdose ohne Schalter eingebaut.
Ich hab sie mit Klett hinter die Scheinwerfermaske gehängt und direkt an der Batterie angeschlossen.
Ich hab nur eine Sicherung dazwischen gehängt die ich dann wenn ich die Ladebuchse brauch einstecke.
Wenn du das Kabel lang genug lässt kannst die Sicherung oder einen Schalter im Werkzeugkasten verstecken.
Zuletzt geändert von Steve am Sonntag 26. April 2020, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Steve,
danke für die Anregung, ist auch ne gute Idee.
Kenyon
- Mein Motorrad:: Honda CRF 250 Rally
An der linken Seite ist ein Stecker unter der Verkleidung, der über die Zündung geschaltet ist. Da habe ich meine Verbraucher dran.
...bei der Rally !
Ichbglaube, bei der CRF 250 L nicht.
Moin bei der MD44 gibt es ein vorbereiteten stecker vorne rechts an der maske
ich habe da auch lange nach gesucht flachsteckhuelsen ran und stopfen und fertig
(ich weiss die stopfen gehoeren darein nicht drunter)
ich war bei der Suche nicht so erfolgreich.
Kannst Du nochmal genau beschreiben/zeigen wo dieser Anschluss zu finden ist und welchen Stecker Du verwendet hast?
Danke
Danke
ich denke den Stecker habe ich gefunden (im Anschluss stecken so zwei grüne Gummipröppel, oder?).
Welches Gegenstück wäre denn dafür notwendig? Ist es das Teil wie hier beschrieben: Klick
.. Superseal-Steckverbinder, diverse Hersteller und Ausführungen wie vermutlich das hier:
(Bezug: CONRAD, Reichelt, Touratech, ggf. KFZ-Zubehör ..)
https://www.conrad.de/de/p/te-connectiv ... gLjVvD_BwE
Entsprechende Klemm-Zange suchen/leihen/verwenden (YouTube HELLA) .
Einfacher und hier günstiger z.B vorkonfektionierte Kabel verwenden wie https://www.kabelschuhe-shop.de/Superse ... ontakt-05m in Verbindung mit https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-0-0 ... se-2-polig
Armin
Armin
Danke für die Antwort.
Aber mir ging es eher darum das passende Gegenstück zu finden.
Ich werde heut emal nachforschen
