Ja, hatte ich ja schon vorgeschlagen, wurde ignoriert.
Hintern höherlegen
Re: Hintern höherlegen
Ich habe so etwas, so ein Wilbers mit plus zwei...komisch!
Ich messe auch mal die Tage mein Soupys aus,ok?
Kürzer wäre höher bei dem Teil.
Ich meinte vom Themenstarter ignoriert.
Wilbers baut dir sogar einen Dämpfer mit externem Ausgleichbehälter und Druckstufenverstellung (hatte ich angefragt).
Markymark
- Mein Motorrad:: Crf 250 rally Superm
Wilbers Fahrwerk ist drin, und von Wilbers abgestimmt auf Gewicht und Einsatzzweck.
Crf 250 Rally SUMO
CRF 1000L (aber nicht mehr lange)
Triumph Scrambler 1200 XE
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Dämpfer umbauen lassen.
MopedDennis
- Mein Motorrad::
Ich will auch das meine dann hinten höher kommt.
Bis jetzt hab ich recherchiert das Wilberts Federbein plus 2cm bringt.
Gibt's noch andere Alternativen? Kann man nicht ein Distanzstück zwischen schrauben?
CRF2020
Mach es doch einfach. Versuch macht klugMopedDennis hat geschrieben: ↑Samstag 12. Februar 2022, 20:34Ich will auch das meine dann hinten höher kommt.
MopedDennis
- Mein Motorrad::
Ja kenn mich damit eben garnicht aus
Frage: kommt man gut an die Befestigungspunkte des Federbeins ran?
Distanzstück, ohje.
Dämpfer und evtl. Umlenkung der Rally bringen bei der 250 L auch 25mm.
Ich habe es gesehen.rallyMichl hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Januar 2021, 22:25Ich meinte vom Themenstarter ignoriert.
Erste Lösung:
anderes Federbein it Erhöhung
Zweite Lösung:
Verkürzung der Umlenkung
Dritte Lösung:
andere, härtere Feder, da sie meistens sowieso zu weich ist
