Upgrade der Vorderradbremse an der CRF 300 L
Re: Upgrade der Vorderradbremse an der CRF 300 L
und wenn ich schon so genau sein darf
dritter nachteil
die rotierende masse
motorrad wird geringfügig unhandlicher
dritter nachteil
- Wildduck
Also da behaupte ich mal, dass das nicht relevant bzw spürbar oder messbar ist. Obwohl natürlich physikalisch korrekt.
Ich hab recht schwere Heavy Duty Schläuche verbaut, die fügen richtig viel Gewicht an der ungünstigsten Stelle hinzu. Und selbst nach deren Montage konnte ich nicht feststellen, dass das Bike unhandlicher geworden ist. Da machen 100g mehr nahe an der Achse eher wenig bis gar nix aus.
Ich werde mal messen wie hoch der Gewichtsunterschied der Scheiben überhaupt ist.
- Wildduck
Die Teile sind jetzt endlich da.
Frage: Kennt jemand die Anzugsdrehmomente (oder hat einen guten Richtwert) für die Schrauben mit denen die Bremsscheibe auf dem Rotor verschraubt werden muss?
Korrekt
Allerdings auch laut Service Manual mit Schraubensicherung beschichtet und soll jedes mal getauscht werden. Also ein bisschen Loctite mittelfest dran machen
ACHTUNG:
Wir hatten das hier schonmal diskutiert. Die 20Nm gelten nur für neue Schrauben mit dem extrem zähen originalen Schraubensicherungsmittel.
Wenn du die M6 Schrauben erneut verwendest, machst du mit 20Nm die Schrauben oder die Alu(!!) Radnabe kaputt.
Das ist mal eben das doppelte dessen, was eine M6 in Alu normalerweise bekommt.
Also bitte nicht immer ohne nachzudenken hier Drehmomente aus dem Manual zitieren.
Außerhalb von Europa gibt's keine Drehmomente, sondern nur gesunden Schrauberverstand und die fahren trotzdem alle Moped
In D wird leider oft der Drehmomentschlüssel angesetzt ohne die ganze Anweisung zu lesen oder die Hintergründe zu verstehen oder auf das Gefühl in der Hand zu hören.
Nach fest kommt doch immer.... ab! Oder?
Two beers or not two beers?!?
Wie sind hier nun deine Erfahrungen? Schon getestet?
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
