- Mein Motorrad:: Crfl 250la
Beitrag
von Städi » Sonntag 18. Oktober 2020, 17:59
BikeWilli hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Oktober 2020, 15:57
Hallo Städi,
wenn ich das richtig verstehe, hast du die Probleme im Leerlauf bzw. beim Gasgeben aus dem Leerlauf heraus, oder?
In diesem Fall würde ich mal das Leerlaufventil / - System inkl. elektrischer Ansteuerung kontrolliren!
Siehe POS. 9 im folgenden Link.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 23/1/14150
Nicht nur aus dem Leerlauf heraus, auch aus Niederer Drehzahl heraus.
Auf was muss ich da genau achten?
Auf den Stromdurchlauf? Oder Verschmutzung?
Beitrag
von Städi » Sonntag 18. Oktober 2020, 18:47
Besten Dank
Werd ich nacher Testen
Beitrag
von Mago » Sonntag 18. Oktober 2020, 18:49
Daumen gedrückt!
Beitrag
von Städi » Sonntag 18. Oktober 2020, 19:31
Mago hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Oktober 2020, 18:49
Daumen gedrückt!
Ohh Dankeschön
Kanns leider erst morgen erledigen. Der Stromprüfer ist im arsch
Mal ne Frage
An der Einspritzpumpe ist ja das Gaskabel dran.
Ist es Normal, dass es bei gezogenem Gass extrem Locker ist?
BikeWilli
- Mein Motorrad:: CRF 250 L
Beitrag
von BikeWilli » Sonntag 18. Oktober 2020, 20:20
Falls Du die beiden Gaszüge am Drosselklappengehäuse meinst, hat je nach Drehrichtung am Gasriff der jeweils unbelastete Gaszug Spiel!
CRF -> the hiking bike
Beitrag
von Städi » Sonntag 18. Oktober 2020, 20:31
Dan werd ich morgen mal den strom prüfen
Beitrag
von ken » Montag 19. Oktober 2020, 07:19
Rechte Seite am Zylinderkopf beim Ansaugschlauch
ist ein unterdruck-schlauch
knick ihn oder verschliss ihn Zylinderkopfseitig so dass keine Luft durchgeht.
Ja und dann starten
lg erich
Beitrag
von ken » Montag 19. Oktober 2020, 07:53
wenn des nix bringt würde ich die Benzinpumpe verdächtigen
oder in Drosselklappensensor Unterdrucksensor der ja in einem ist
Aber zuerst in schlauch knicken oder abdichten
MarkusMD44
- Mein Motorrad:: CRF 250 L MD44
Beitrag
von MarkusMD44 » Montag 19. Oktober 2020, 09:07
Neigungsensor defekt?
