Chr1stoph
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Beitrag von Chr1stoph » Mittwoch 6. Juli 2022, 09:30
ja in meinem Fall ging es nur um vorne, hauptsächlich weil mir die Vorderradauswahl in 3.00-21 nicht zusagt.
bwm hat geschrieben:
Dienstag 5. Juli 2022, 13:11
Dass ein anderer Prüfer an einem anderen Fahrzeug eine ähnliche Änderung eingetragen hat ist dabei komplett irrelevant.
Im Prinzip richtig, aber wenn man 2-3 Beispiele von erfolgten Eintragungen hat unterstützt das vielleicht.
Aber wie du schreibts - hingehen und fragen. Wenn dann gleich alles nach Problemen klingt einfach zur nächsten Prüfstelle fahren.
opunkt
Beitrag von opunkt » Montag 11. Juli 2022, 12:48
Servus,
ich ließ mir das pauschal eintragen. Ohne Vorführung des/der neuen Reifen, quasi nebenbei bei der HU. Ausgestattet mit zig Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller für abweichende VR in 80/100 und 90/90 an der CRF wurde dann ein Gutachten vom TüV für alle in Frage kommenden Größen ohne jedwede Fabrikatebindung erstellt. Es nannte sich:
"Gutachten zur Erlangung der BE gem. §21 STVO, mit Prüfbericht §19(2) STVO".
Das wurde zur zuständige Zulassungsbehörde geschickt. Die erteilte dann nach §19, Abs. 1 STVO eine BE als Einzelgenehmigung. Kosten: ~110€ insg.
Grüße
Krümel
Mein Motorrad:: CRF
Beitrag von Krümel » Dienstag 12. Juli 2022, 16:57
Hi,
mein TÜV will nun ein Freigabe von Honda + des Reifenhersteller.
Begründung 90/90/21 ist in der Datenbank mit einer Felge von 1.85 - 2.5 hinterlegt
beim Hinterreifen 120/90/18 -> 2,5 - 3,0
auch der Link zum Forum mit den Hinweisen wurde ignoriert.
Kenn jemand im Raum München einen fähigen Tüvler?
Beitrag von bwm » Dienstag 12. Juli 2022, 20:20
Mein Prüfer ist über das gleiche Problem gestolpert. Allerdings nur vorne. Er hat die Reifenfreigabe von Metzeler als Grundlage für die kleinere Felge genommen.
Kannst du hier nachlesen
viewtopic.php?f=13&t=1060
Beitrag von LaLü » Dienstag 12. Juli 2022, 20:57
laut WDK Tabelle ist eine Felgengröße von 1.60 - 2.15 für 90/90-21 vorgesehen. Die Serienfelge mit 1.60-21 passt also für diese Reifengröße.
Der SV hat das im Rahmen der HU bei meiner CRF aus dieser Tabelle einfach so übernommen.
Für 80/100-21 oder 80/90-21 wäre es 1.50 - 1.85, die Serienfelge ist also auch dafür OK.
Beitrag von LagerfeuerTom » Dienstag 12. Juli 2022, 23:08
Krümel hat geschrieben:
Hi,
Hi Krümel!
Beim TÜV in Moosburg ist freitags einer zu Gast, der mir den 90/90 ohne Probleme eingetragen hat. Er fährt selbst ne CRF 250L. Der heißt Alexander Knaak.
Beitrag von bwm » Mittwoch 13. Juli 2022, 11:04
Wenn das so ist war es bei mir vielleicht doch hinten. Was steht denn I. Der Tabelle zum 120/90-18 Reifen?
Beitrag von LaLü » Mittwoch 13. Juli 2022, 11:19
2.15 - 3.00 18 fur 120/90-18 laut WDK Tabelle.
Der Prüfer kann diese Tabelle als Grundlage für eine Änderung der sich entsprechenden Reifengrößen nutzen, muss es aber natürlich nicht.
Krümel
Mein Motorrad:: CRF
Beitrag von Krümel » Mittwoch 13. Juli 2022, 14:07
Hi,
danke für eure Unterstützung....
Ich setze mich mal mit " Moosburg" in Verbindung.
Wenn das nicht klappt dann halt Oranienburg, wenn das geht ...
dann mache ich halt einen Kurztrip ...
Grüße
Armin
Beitrag von LaLü » Donnerstag 28. Juli 2022, 15:54
nun ist es amtlich und steht in der ZB I:
"Zu 15.1.: Wahlw. a. gen. 90/90-21 a. Serienfelge 21x1.60"
Keine Reifenbindung, kein Geschwindigkeits- oder Traglastindex, einfach nur die Umrechnung von Zoll in metrisch :mrgreen:
