Lenkkopflager
BjörnCRF
Re: Lenkkopflager
Beitrag von BjörnCRF » Samstag 9. Juli 2022, 21:13
Hummel hat geschrieben:
Samstag 9. Juli 2022, 10:03
ich muss nochmal auf die Maße der Lenkkopflager zurückkommen.
Was Micha geschrieben hatte:
Lagertyp: 4T 32005X
hatte ich mir bestellt, sie passen aber nicht. Der Innendurchmesser der originalen ist mit gemessenen 26 mm einen Millimeter größer. Und nur dann lässt es sich auch über die oberen Gewinde schieben.
Bei Honda habe ich keine Maße für Lenkkopflager gefunden. Ich habe jetzt modellspezifisch bestellt. Mal schauen.
VG
das gleiche Problem wie bei mir. Honda kauft anscheinend die normierte 4T 32005X Lagerschale, lässt sich das innere Lager aber aufbohren oder anders fertigen.
@Micha: Kannst du den Verweis auf das 4T 32005X von der Seite nehmen? Auf der Lagerschale ist die Nummer zwar aufgeruckt, es ist aber ein anderes Lager.
LG,
Björn
Mein Moppedblog:
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tobi » Montag 11. Juli 2022, 09:32
Ich habe mir mal das hier bestellt https://m.motointegrator.de/artikel/105 ... -ab22-1021
Müsste nach Bestellnummer ein Allballsracing Lager sein und der Preis ist ziemlich gut.
Re: Lenkkopflager
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 13. Juli 2022, 11:39
Danke für den Link! Das Lager würde mir auch zusagen :-)
Bei mir spüre ich ein Spiel im Lenker, kann aber beim Lenkkopflager prüfen dann kein Spiel feststellen. Habe also noch Zeit bus zum Wechsel (jetzt 20.000 km).
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tobi » Mittwoch 13. Juli 2022, 16:17
Hast du mal die Gabel- Gleitbuchsen und die Vorderradnabe überprüft?
Re: Lenkkopflager
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 13. Juli 2022, 19:00
Ich hatte bei den Gleitbuchen schon gegrübelt, das fühlt sich beim Einfedern etwas untypisch an. Da ist auch ein dubioses Gräusch. Leider habe ich keinen Vergleich. Wie prüft man die Gleitbuchsen?
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tobi » Mittwoch 13. Juli 2022, 20:17
Bike hochbocken, Vorderrad rausnehmen, mit der Hand mal direkt die Stelle umfassen, wo Tauch- und Standrohr ineinander gehen und gleichzeitig das Tauchrohr unten greifen und hin und her wackeln. Du solltest dann eventuelles Spiel spüren können.
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Micha » Donnerstag 14. Juli 2022, 10:03
Aber gummigelagert ist der Lenker bei der Rally nicht, oder?
Re: Lenkkopflager
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 14. Juli 2022, 11:33
Nein, der Lenker ist nicht gummigelagert.
Aber der Gasgriff hat ein ungewöhnlich großes Spiel auf dem Lenker. Was mich auch zuweilen etwas irritiert. ;-)
Re: Lenkkopflager
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 14. Juli 2022, 11:50
Habe unter meinem Gasgriff eine Doppellage Polyimidband verklebt.
Louis etc. bieten hier Teflon-Gleitfolie an.
Mein Lenkkopflager ist jetzt nach 12tkm sehr leichtgängig.
Spiel zwischen den Gabelinnen- und -außenrohren hatte ich gleich zu Anfang festgestellt, scheint in einem gewissen Maß normal zu sein.
Re: Lenkkopflager
Beitrag von ken » Sonntag 17. Juli 2022, 17:52
hello von cnx
oft hört man beim einfedern vorne die bremsbelaege klackern
Abhilfe
vorderbremse ganz fest ziehen
erich
