Rahmen 250 vs 300
Karklausi
Rahmen 250 vs 300
Beitrag von Karklausi » Dienstag 5. Oktober 2021, 17:07
Hallo!
Ist der Rahmen der 250er der gleiche wie bei der neuen 300er? Oder hat man den verbessert?
Karklausi
Re: Rahmen 250 vs 300
Beitrag von Micha » Dienstag 5. Oktober 2021, 19:36
Nein, den hat man (in meinen Augen) verschlechtert. Bei der 250er ist der Heckrahmen mit dem Hauptrahmen verschraubt, während er bei der 300er eine Einheit bildet. Bricht oder verbiegt er, kann man ihn also nicht mehr einzeln austauschen.
Das dürfte aber hauptsächlich Weltreisende interessieren (und die lassen sowieso unterwegs schweißen, was bricht).
Beitrag von Mago » Dienstag 5. Oktober 2021, 21:39
Nein Micha.
Da muss ich widersprechen, denn nun hat man wohl etwas mehr Zuladung...
So geht eventuell sogar ein Topcase mit 46 Litern :lol:
Wie wohl meine CRF ohne Heck Rahmen aussieht? :roll:
Beitrag von Wildduck » Dienstag 5. Oktober 2021, 21:44
Ja man hat ihn verbessert…
Er ist leichter, flexibler, hat eine etwas andere Geometrie, der Schwerpunkt sitzt (wenn Ich möchte recht entsinne) etwas weiter vorne und tiefer. Auch ist hinter dem Motor etwas mehr Platz, sodass man mehr Platz für ein größeres Federbein hat.
Die neue fährt sich und fühlt sich halt ein wenig anders an: agiler, leichter und etwas stärker. Das sagen zumindest die meisten….
Beitrag von Mago » Dienstag 5. Oktober 2021, 21:48
...das wollte ich nicht hören 8-)
Trotzdem danke Wildduck!
Beitrag von Tobi » Mittwoch 6. Oktober 2021, 10:17
Mago hat geschrieben:
...denn nun hat man wohl etwas mehr Zuladung...
Wieso mehr - das ist doch weniger? Meine Crf300L hat 4,5kg und die CRF250L hatte 5kg.
Beitrag von Mago » Mittwoch 6. Oktober 2021, 12:57
Ich hatte gedacht, dass neue Mopped hat insgesamt mehr Zuladung.
Beitrag von bwm » Donnerstag 7. Oktober 2021, 06:41
Wenn man unserem Admin trauen darf hat die CRF250L
2013-2017 Leergewicht 144kg, Zuladung 159kg
2017-2020 Leergewicht 146kg, Zuladung 159kg
https://crf-fahrer.info/technikbereich/ ... che-daten/
Und die 300L hat
Leergewicht 142kg, Zuladung 162kg
https://www.honda.de/motorcycles/range/ ... tions.html#/
Also 3kg mehr Zuladung
PS @micha: könntest du eventuell die Liste um die 300L und 300L Rallye ergänzen?
Und in der mobilen Ansicht ist die erste Spalte nur 1 Buchstaben Breit und dadurch sehr hoch. Könntest du das eventuell korrigieren?
Danke
Beitrag von Tobi » Donnerstag 7. Oktober 2021, 09:43
bwm hat geschrieben:
Und die 300L hat
Danke
So hast du recht. Ich habe auf die Gepäckzuladung geschaut.
