AXP Kühlerschutz
AXP Kühlerschutz
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 19. Januar 2022, 13:10
Schon jemand die AXP Kühlerstreben für die 250L an eine Rally gebaut?
Klappt dat?
Oder an die 250L und weiß von der Passform zu berichten?
Re: AXP Kühlerschutz
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 19. Januar 2022, 20:48
Egal, habe sie bestellt, brauche was zu basteln. :D
Werde berichten, wie es passt.
Beitrag von Micha » Donnerstag 20. Januar 2022, 06:40
Sollen die statt der Tankblende montiert werden oder unter dieser?
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 20. Januar 2022, 07:50
Drunter.
Beim Kühlerschutz von Flatland Racing z.B. passt das.
Bei AXP bin ich mir nicht sicher, ob die nicht ausladender sind.
Beitrag von Micha » Donnerstag 20. Januar 2022, 12:24
Ah ja, Anleitung ist ja auch verlinkt:
https://media.axp-racing.com/Notices/AX1358.pdf
Ich denke mal, allein wegen des dickeren Tanks wird das nicht zur Rally passen.
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 20. Januar 2022, 13:03
Du könntest Recht haben. Der Tank der Rally steht im Bereich des Befestigungspunktes etwas über seitlich. Zudem ist bei der Rally dort der Kabelstrang + Stecker zur Front verlegt/befestigt.
Notfalls fertige ich einen passenden Nachbau an.
Beitrag von Micha » Donnerstag 20. Januar 2022, 13:21
Ich frage mich nur, welche Art Sturz den Kühler der Rally beschädigen könnte. Und auch, ob nicht das Stahlteil seinerseits das Motorrad beschädigt. Wenn nicht mal die Fernreisenden und Gewalt-Geländefahrer den Kühler kaputt bekommen, sehe ich da wenig Risiko.
Beitrag von rallyMichl » Montag 24. Januar 2022, 09:20
:D Haben ist besser als brauchen, oder Mann braucht was zum schrauben oder so.
P.S. "Und auch, ob nicht das Aluteil seinerseits das Motorrad beschädigt." Fixed that for you.
