Erfahrungen mit Clip schloss ?
Jan-Bremer
Beitrag von Jan-Bremer » Montag 23. September 2024, 19:01
Moinsen miteinander,
Ich habe bei meine kleine heute mal den kettensatz getauscht und habe entgegen meiner Bestellung leider son Clip schloss mitgeliefert bekommen - ich kenne die Dinger gar nicht, da ich noch nie so ein (schwaches) Motorrad hatte.
Laeuft erstmal alles super (ist die did of road curing Kette) aber irgendwie wirkt mir das kettenschloss nicht vertrauenswürdig - habt ihr da Erfahrung mit ? Würde im Zweifel noch mal nen hohlniet schloss hinterher bestellen
Re: Erfahrungen mit Clip schloss ?
Beitrag von Tobi » Montag 23. September 2024, 19:09
Wir fahren jetzt seit fast 200000 Kilometern mit Clipschloss und viel Gepäck und hatten noch nie ein Problem damit.
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Montag 23. September 2024, 19:13
Hatte ich auch schon auf meiner Transalp 600 - kein Problem. Bei ner Rennsemmel würde ich das aber nicht verwenden.
Grüsse
Käpt'n Grog
Beitrag von Käpt'n Grog » Montag 23. September 2024, 19:52
Muss man nur richtig verbauen, alles fest an seinen Platz, dann hält es auch.
Wenn die Bolzen nicht 100% drin sind kann auch der Clip nicht richtig an seinen Platz, dann wird das nichts.
Grüsse!
Jan-Bremer
Beitrag von Jan-Bremer » Montag 23. September 2024, 20:23
Na denn bin ich ja beruhigt, natürlich ist der Clip an seinem vorgesehenen Platz und richtig rum montiert. Denn bleibt das so und vertraue mal darauf das did sich was dabei gedacht hat
Jan-Bremer
Beitrag von Jan-Bremer » Montag 23. September 2024, 20:25
Danke für eure Meinungen
NESSMUK
Beitrag von NESSMUK » Montag 23. September 2024, 20:58
Moin. Clipverschlüsse sind für unsere kleinen Maschinen ausreichend. Für große Motoren mit richtig viel Power nehme ich lieber Endlosketten. Die korrekte Montage ist wichtig. Clip mit der geschlossenen Seite in Laufrichtung der Kette!!!. Dann ist das mit den Clipverschlüssen völlig ok. Gruß Rolf
Beitrag von Micha » Dienstag 24. September 2024, 11:49
Ich fahre auch seit 4000 km mit Clipschloss, keine Probleme.
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Sonntag 29. September 2024, 21:24
Fahre auch nur Clipschloss, keine Probleme und schnell montiert.
Jan-Bremer
Beitrag von Jan-Bremer » Sonntag 20. Oktober 2024, 11:23
Jo ich hab nun auch meine Hemmungen vor dem Clip verloren,
läuft tatsächlich deutlich besser (leiser) als oem. Hab die enduro Kette von did mit dem Alu Dual ritzel verbaut, leider nicht nennenswert leichter als original aber viel ruhiger
