aber die CRF wollte nicht anspringen. Der Anlasser dreht kräftig durch und orgelt ohne Ergebnis. Mehrere Versuche mit geöffnetem Gasgriff ließen den Motor kurzzeitig laufen, aber Standgas war gar nicht vorhanden. Hat einer von euch eine Idee zur Fehlerdiagnose? Die Honda Werkstatt tippt auf die Zündspule als Übeltäter, da das angeblich die Schwachstelle der CRF ist. Abholung wäre aber auch erst im Oktober möglich
CRF 300 versagt Ihren Dienst
Hallo Gemeinde, ich wollte heute zu einer ausgiebigen Tour starten,
Re: CRF 300 versagt Ihren Dienst
Aus der Ferne natürlich beliebig schwierig, aber ich würde auf keinen Fall mit einem Teiletausch (Zündspule) anfangen. Die CRF hat keine so eklatanten Schwachstellen, dass man die immer erstmal tauscht, bevor man sich weitere Gedanken macht.
Du brauchst zum Motorlauf 3 Sachen: Luft, Sprit und Funke. Die 3 überprüft man einzeln und sucht danach weiter. Der einfachste Diagnoseschritt ist immer die Zündkerze ausbauen, in den Stecker stecken und an den Motor halten, während man den Starter betätigt. Kommt jetzt ein Funke an der Kerze? Pumpt es Luft aus dem Motor? Riecht es nach Benzin?
Wenn eins davon nein ist, sucht man dort weiter.
Die offensichtlichen Sachen hast du schon geprüft? Also Killswitch auf Laufposition (wenn er dort ist nochmal auf aus und wieder auf an), Seitenständer einklappen (falls er etwas schwergängig ist auch einmal bewusst nach oben ziehen), Neutral rein (Lampe leuchtet!) und Kupplung ziehen (Schalter klickt hörbar) während du startest.
Hast du in der Zwischenzeit irgendwas geschraubt? War irgendein Teil ab und wieder dran seit dem letzten Motorlauf?
Benzinpumpe kurz zu hören sobald Zündung an? Kein Putzlappen in Ansaugschnorchel oder Endtopf von der letzten Wäsche (ratet, woher ich das kenne
)? Oder wenn ich an meinen Garten denke, kein Wespennest im Luftfilterkasten?
An der Zündspule kann man mal die Anschlüsse auf Korrosion und festen Sitz prüfen. Benzinschlauch am Tank richtig eingerastet?
Mal Tankdeckel öffnen und schauen ob sich Unterdruck aufgebaut hat, dann ist die Tankent-/belüftung zu, geknickt oder ähnliches.
- LagerfeuerTom
Hi!
Das hatte ich auch schon einmal ... aber nach vielen Versuchen lief sie.
Die CRF300 Rally stand ca. 5 Wochen.
Es brauchte ca. 10 - 12 Startversuche bis sie ansprang und lief.
Erst bei starkt geöffnetem Gasgriff ist sie angesprungen.
Das Phänomen ist danach nicht wieder aufgetreten und ich habe nichts getauscht.
Danke an alle für Tips und Anteilnahme. Die üblichen Verdächtigen habe ich gestern schon ausgeschlossen. Nachdem kein Händler in der Lage war das Motorrad zu holen, habe ich heute noch mal probiert zu starten. Und siehe da, die Kleine lief als wäre nichts gewesen. Da ich noch skeptisch war, bin ich erst mal im nahen Umkreis um den Pudding gefahren. Da alles o.k. schien, habe ich mich getraut weiter weg zu fahren, um dann prompt auf der Autobahn liegen zu bleiben. Motor ging bei 110 km/h schlagartig auf der Überholspur aus und sprang auch nicht mehr an. Immerhin steht sie jetzt dank Abschlepper in einer Werkstatt.
Ich tippe (ohne Ahnung) auf Relais der Benzinpumpe. So war es jedenfalls mal bei meinem Auto, das gerne mal spontan ausgegangen ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
2,8 l/ 100 km
Hat das Motorrad noch Garantie?
Eine Vorlaufzeit jetzt im August von zwei Monaten ist eine Frechheit, da würde ich die Werkstatt wechseln. Und die kann innerhalb von Minuten den Fehler zumindest auslesen. Unsere Wartezeiten liegen aktuell übrigens bei zwei Wochen.
Ob das nun hilfreich ist, kannst Du sicher selbst beurteilen.
Hast du den original Tank oder einen Drittanbieter Tank bzw. funktioniert die Tankentlüftung?
Da ist alles ok/normal, so wie Tom es schon beschrieben hat.
Das habe ich schon seit Jahren genauso an meiner crf250l (euro3) und an meiner crf250rally (euro4). Kommt von 2-3 Monate nicht-benutzen und ggf. E10-Sprit, da verklebt halt irgend ein Ventil etc. - notfalls mit Überbrückungskabel und Autobatterie weiterorgeln mit Vollgas-Wechsel. (war bei mir nur 1x erf.). An meinen größeren Mopeds habe ich das nicht, die haben halt größere Durchmesser ..
Einfach öfters mal zur Ausfahrt benutzen ..
Nix Zündspule etc ..
Armin
Armin
