Dein Lösung sieht klasse aus. Wie hast du das Gewinde in die Welle gemacht?
I...argumentieren, dass solche günstigen kleinen Mopeds gar nicht für Laufleistungen für 50.000 oder gar 100.000 km gebaut sind. Und tatsächlich sind die Maschinen nicht dazu konstruiert, um mit viel Gepäck auf Weltreise zu gehen...Das würde ich so pauschal jetzt nicht sagen. Wenn man mal z.B. nach Südostasien schaut und wie viele Kilometer die teilweise auf ihren 125cc Rollern haben. Große Mopeds haltbar und kleine Mopeds nur zum im Dorf rumfahren ist ein rein westliches Meinungsbild.
Hätte noch einen Neuen und einen Gebrauchten für CRF300L hier rumfahren.
Your_ghost
Vielleicht - hier auf der Schwarzwaldhochstraße sind viele Polizeikontrollen. Vor allem am Wochenende. Allerdings halten die i.d.R. keine kleine 300cm³ Enduro Maschine an, falls deren Auspuff nicht scheppert wie eine Kalaschnikow. Die halten Ausschau nach Rennmaschinen und das völlig zu recht.
Aber deine Aussage stimmt natürlich. Wenn es ganz dumm läuft und die Beamten auch noch pingelig sind, wirst du "stehen geblieben". -
Also - falls du nicht mit dem Reifen zum TÜV musst, bei uns hat noch nie jemand interessiert, ob da ein 90/90-21, 3.00-21 oder 80/100-21 montiert ist. Eigentlich sind das ja eh alles auch die selben Reifengrößen ;)
Die Schrauben sind halt ohnehin schon ziemlich klein. Ich bin nicht sicher, ob das dann noch stabil genug wäre?
Ja - aber dann bräuchtest du vermutlich für jedes Ritzel ein neues Distanzstück und müsstest, passend für das neue Ritzel, ein neues Gewinde schneiden?
Ich weiß halt nicht, ob man aufgrund von Platzmangel genügend Material belassen kann, um ein ordentliches Gewinde dort reinzuschneiden. Man könnte auch einfach die Schrauben von hinten durchstecken und vorne am Sicherungsblech mit zwei Stoppmuttern sichern.
Der Absatz auf der Welle wäre mir wahrscheinlich auch schon zu nah am Lager.
Entweder tatsächlich das Ritzel aufbohren oder eben erst mal schauen, ob man das auch mit Gewinde im Ritzel und im Distanzstück zusammengeschraubt bekommt. Das wäre mir eigentlich lieber. -
Stefan
wir reden schon vom Selben.
Ich würde lieber ein Stahl Distanzstück anstatt die windigen Sicherungsbleche hinter das Ritzel schrauben. Das wäre auch einfacher zum Fertigen. Ungefähr so wie das oben angehängte. Das könnte dann auch ein Stück weiter auf die Achse ragen - also auch noch über die Stelle, wo die Zahnung aufhört.[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/ncW62Q2/welle.jpg]
...Karl Dall Scheinwerfer...:D :D :D hätte man nicht schöner formulieren können!
...würde ich eher versuchen aus einem alten Ritzel eine Beilage heraus zu drehen...Ein altes Ritzel sitzt aber auch nicht mehr satt auf der Verzahnung. Das tut es ja schon nicht im neuen Zustand. Daher dachte ich, dass eine passgenau gedrehte Stahlhülse eventuell besser wäre. Außerdem könnte man auch einen Kragen drehen. Damit könnte man die Hülse sogar noch ein Stück bis über den Teil ohne Verzahnung ragen lassen --> noch mehr Auflagefläche.
So im Grunde genommen:
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/nwXgq8j/h-lse.jpg]
Noch schöner wäre eventuell einfach eine gedrehte Stahl Distanzscheibe mit genau dem Außendurchmesser der Welle. Die könnte dann auch noch ein Stück weiter nach innen auf der Welle ragen und einfach mit zwei längeren Schrauben vorne vom Sicherungsblech durch das Ritzel fixiert werden. Etwas mehr Platz dürfte nach innen noch sein und dann hätte man noch eine größere Auflagefläche als nur mit dem kleinen Sicherungsblech dahinter.
Nach vorne ist ja leider kaum Platz. -
Die Welle ist auf jeden Fall von "schlechterer" Qualität als die von der CRF250.
Danke für die Fotos.
Schade, so bekommt man leider kein Gewinde reingeschnitten. Dann muss man sich eventuell doch etwas einfallen lassen um die Auflagefläche an der Verzahnung zu vergrößern. -
...wie viele Totalausfälle wegen defekter GAW...Ich glaube hier im Forum war es nur Hurakihonda
Die DR-Z ist in meinen Augen eindeutig zu teuer.Wenn die Suzuki zu diesem Preis niemand kauft, regelt das der Markt von selbst ;)
Was wurde aus der KTM Insolvenz? Das übliche Spiel - Inhaberwechsel und weiter wie bisher?
ken
wäre die Bohrung tief genug um ein Gewinde reinzuschneiden? -
WorldEater
das wäre schade. Ich dachte, dass die da jetzt eventuell ein Gewinde reingeschnitten haben.
