@rallyMichl: ich kann Deine Erfahrungen voll und ganz bestätigen. Ich mag den Reifen sehr…
Am kommenden Freitag bin auf einem Enduro Training in den Niederlanden, da werde ich ihn in (leider vermutlich sehr nassem) Sand und auf vermatschten Singletrails testen können. Na wenn ich da mal nicht stecken bleibe :lol:
Hallöchen Wo ist den das Training in Holland Haste da eine Adresse ? Danke für deine Antwort.
Hallöchen Richtig darauf achten L MD 38 Wilbers Federbein 395 mm MD 44 423 mm Von Lochmitte zu Mitte gemessen Dann baut Wilbers unterschiedliche Federn nach Gewichtung der Ladung Fahrer/rin x Gepäck ein ! Individuelle Abstimmung eben Was für 120 kg gut ist kann für 65kg nicht passen. Auch das Original Federbein läßt sich in der Federvorspannung verändern,
Hallöchen Wildduck Kann nur empfehlen im Sand den Luftdruck verringern 1,3 oder 1 bar hinten Vorne reicht 1,5 Trainieren oft hier am Rhein auf großen Gelände, oder TET Holland Am Wochenende Teilnehmer aus: Essen, Oberhausen Duisburg,Moers,Köln, bisher alle mit CRF Gruppe:TeT Holland
Hallöchen Willkommen hier im Forum Viel Spaß mit deiner 250L Hatte auch 2 x xrv750 die letzte Stand dann immer in der Garage, bin lieber mit meiner MD 38 gefahren ,größerer Spaßfaktor und endschleunigt ungemein
Hallöchen Oliver Guter Bericht über deine Verbesserungen,schönes Video ! Machst du auch noch Streben nach vorne,unten,zu den Beifahrer Rasten ? Damit wäre das richtig Stabil oder ? Der Kennzeichen Träger ist der mit der Querstrebe verbunden,oder lose ?
Hallöchen Das Signal für den Tacho wird von der Getriebe -Nebenwelle abgenommen ! Hinter dem Anlasser sitzt der Hall-Geber Da der Tacho ca 10 Prozent weniger anzeigt mit dem 15z Ritzel, Sollte der Verbrauch nach 90 km Gleich sein ,wie vorher mit 14Z Ritzel Nach 100km ,nach Tacho Anzeige ! Bei gleicher Fahrweise dürfte der Verbrauch Benzin, gleich sein,nur der Tacho km Zähler ,zeigt etwas anderes an
Passt eigentlich das Eisen unter dem Ritzeldeckel noch ? ? Mit 15 Zähnen Welches den Motorblock schützen soll wenn die Kette reisst ?? Danke für Feedback
Hallöchen Super danke für das Feedback Unter der Ritzelabdeckung klebt der Ketten Schmier Modder Ich reinige es gut und dann läßt sich der Deckel gut montieren Ist natürlich super schmierige Angelegenheit (selbst bei Kettenöler)
Hallöchen Generell ist es so das die Speichen zwischen Felge und Nabe niemals gerade eingesetzt werden. Die als Verbindung liegenden Speichen zwischen Felge und Nabe verlaufen tangential. Diese Schräglage verbessert den sogenannten Anlenkwinkel am belasteten Naben Flansch Durch Unterkreuzung der Speichen kann er stärker beansprucht werden . Bei einem Tangential Winkel der Speichen von 90 Grad erfolgt eine optimale Kraftübertragung zwischen Felge und Nabe . Grundsätzlich: Je weniger Speichen ein Rad besitzt desto höher ist der tangentiale Winkel bei gleicher Kreuzung
Hallöchen Alle Speichen sollten gleichmäßig mit Einem NM Wert angezogen werden. Wenn eine stärker angespannt wird kommt es unweigerlich zum Bruch dieser Speichen !!! Wenn alle Speichen gleich angezogen sind verteilt sich die Belastung auf den ganzen Felgenring Ich kenne 32, 36, 40 Speichen bei Honda Beim Zentrieren sollten die Nippel Gewinde alle leichtgängig sein
Ich Speiche die Felge Anfangs Auf Höhenschlag Dann Seitenschlag Dabei sind die Nippel nur leicht vorgespannt Erst wenn die Felge rundläuft beginne ich mit Drehmoment langsam steigernd gleichmäßig alle Speichen zu spannen.
Hallöchen Ganz entscheidend ist der Zustand Des Fahrzeugs, Negativ wäre !! Die Antriebskette zu stramm gespannt ! Die Kette verschlissen ! Ohne Schmierung ! Zu wenig Luft auf den Reifen ! Falsche Übersetzung 15 Ritzel !
Mit Arrow komplett Anlage Lithium Batterie 🔋 3 mm Motorschutz Eigenbau Edelstahl Heckträger Eigenbau Acerbis Handschutz 140kg mit Staub so wie im Bild Held Tankrucksack leer Gruß vom Niederrhein Uli
Hallöchen Bin begeistert das ist perfekt und ich glaube das ist auch den Preis wert Bei nur 1 Feder Original wird die Gabel Einwenig verspannt und kann in keinster Weiße so arbeiten wie mit 2 Federn Und 2 Dämpferkartuschen.
Hallöchen Glückwunsch zum Erfolg Da zeigt es sich wieder Was wurde zuletzt repariert !!!!!! Da hätte man Ansätzen sollen
Die Nockenwelle läuft in Radikalkugellager,welche gegen Wandern mit sicherungs-Ringen bestückt sind, und da liegt der Montage Fehler ,die Sicherung falsch oder nicht montiert ,nur Dan kann die Welle wandern seitlich hin und her!
Hallöchen treefighter Klasse das du zufrieden bist, Frage : Verstellung der Druckstufe oben möglich ? Und jetzt sind 2 Federn,und 2 Dämpfer- Kartuschen eingebaut sehe ich das richtig,die auf dem Bild sind drin ! Mir würde auch ein Foto der oberen Verschluss-Schraube genügen Danke für Rückmeldung
Hallöchen Kutter Da du den Tank leergefahren hast Erst Mal Kontrolle liegt Fremdkörper vor dem Ansaugsieb ?? Dan der Neigungswinkel Sensor geht bei der 250er zum Kraftstoffrelais und zur ECM ,und der stellt die Benzinpumpe aus bei über 70 Grad Neigung Da deine Pumpe ja läuft ist der Winkelsensor doch OK Einfach den Sensor mehr als 70grad drehen und die Pumpe ist aus ! Stecker Kraftstoffrelais? Viel Spaß beim Basteln
Hallöchen Ich finde das sehr interessant, Danke Armin für das Video Die Kreativität für unser Hobby ist nicht zu bremsen.. Wer Spaß am Basteln hat macht es, Es ist doch logisch wenn der Australier eine offene FMF Auspuffanlage hat ,muß auch der Luft einlaß größer sein ! Ob das Sinn macht ist dahingestellt Klar wer einfach nur mit der CRF300L auf unserer Erde Reist ,ist an Langlebigkeit interessiert oder ? Ich bin erstaunt und habe seit 9 Jahren Spaß mit Meiner CRF
