CRF 300 L - Wilbers Fahrwerk
Beitrag von rallyMichl » Sonntag 27. Februar 2022, 16:36
Sauber, sehr gut gemacht.
Nur...habt ihr oben daran gedacht, die Bohrungen im Kolben frei zu lassen?
Uwe62
Beitrag von Uwe62 » Sonntag 27. Februar 2022, 20:46
Ja sehr schön gemacht.
Hat denn schon mal einer von Euch das bei Wilbers reklamiert?Das kann doch einfach nicht sein und Wilbers müsste das nachbearbeiten...
Beitrag von Tobi » Montag 28. Februar 2022, 01:23
Uwe62 hat geschrieben:
Ja ich bereits im November - und die haben es dann trotzdem einfach so zusammengeschustert, ohne irgendetwas zu machen. Allerdings eben mit der Reduktionshülse unter der Top-Out Feder, nachdem ich zweimal am Telefon erklären musste, dass man sie nicht, wie von Wilbers geplant, über der Top-Out Feder montieren kann. Vorher haben sie mir noch versucht zu erzählen, dass sie das Ganze angeblich schon sehr oft so verbaut hätten.
Mittlerweile haben sie ja die Anleitung geändert, aber offensichtlich trotzdem nicht für nötig empfunden, vernünftige Hülsen zu drehen.
Am meisten ärgert mich aber, dass dieser Schrott auch noch verbaut werden, muss um mit dem kürzeren Federbein überhaupt eine ABE zu bekommen. Da fällt einem absolut nichts mehr ein.
michi
Beitrag von michi » Montag 28. Februar 2022, 09:23
Danke an Alle für das Feedback!
Tobi hat geschrieben:
Samstag 26. Februar 2022, 18:02
Saubere Arbeit! Das muss ich auch noch angehen. Falls du das an die Wilbers A-Geigen schickst, solltest du eine Provision bekommen.
Dein Drehmeister will sich nicht noch zufällig etwas Bier verdienen?
Ich schick dir mal eine PM, dann quatsch ma mal. :)
rallyMichl hat geschrieben:
Wir haben beschlossen keine Bohrungen zu machen (bzw. die vorhandenen nicht freizulassen), da außen am Kolben genügend Platz ist, sodass das Öl da entspannt durchströmen kann. Der Durchmesser der Wilbersfeder ist dazu noch etwas kleiner als der von der Originalfeder. Die Gabel ist durch den Einbau auch nicht härter geworden, das Öl fließt ungehindert seinen Weg :)
Als kleinen Nachtrag:
Wir haben dasselbe System in der Tieferlegung verbaut. Bei unserem Prototypen Nr. 1 hat die Feder allerdings ordentlich gequietscht, aber nicht geklappert. Daher hat auch dort die Lösung der zwei Vorspannhülsen super funktioniert. Auf der Dämpferseite haben wir die Wilbershülse installiert. Da funktioniert sie einwandfrei - ein Wunder!
Die Konstruktion an der Topoutfeder wurde von uns ähnlich durchgeführt: Die Hülse sitzt passgenau zentriert auf der Mutter des Kolbens und an der Kolbenstange. So sollen Geräusche minimiert werden, und das klappt :) Auch hier haben wir, aus demselben Grund wie oben beschrieben, die Bohrungen nicht freigelassen.
Instagram: lostwith4wheels
ufo13
Beitrag von ufo13 » Montag 21. März 2022, 12:45
LaLü hat geschrieben:
Mittwoch 23. Februar 2022, 14:37
aktuell wird auf einem beliebten Kleinanzeigenportal ein Wilbers FW inkl. Tieferlegung für die 300er angeboten.
Nicht meins! Aber vielleicht interessiert es jemanden?
Ja, mich. Hab`s gekauft für meine Frau. Leider bevor ich den Tread gelesen habe. Spontane Idee: Sie bekommt nur das Federbein, ich stecke die Gabel 3 cm weiter durch und benutze die Gabelfeder einfach für meine 300`er.
ABE ist wurscht für und weil Dänemark...
Muss mich noch vorstellen - bin neu hier - mach ich heute Abend. Danke!
Beitrag von Tobi » Montag 21. März 2022, 17:31
So wie Michi das gelöst hat funktioniert es einwandfrei. Habe ich mittlerweile auch so gemacht, allerdings von Hand aufgrund Mangel an einer Drehmaschine. 35mm POM Rundmaterial aus Ebay, auf 30mm gekürzt und 10mm Bohrung - fertig. Geklapper ist weg, Kolben und Topout-Feder liegen sauber auf und Metallabrieb gibt es auch keinen mehr.
ufo13
Beitrag von ufo13 » Dienstag 29. März 2022, 17:34
Bin auch interessiert an dem Satz Kunststoffhülsen. Umbau -30mm bei meiner Frau. Hab ein Set mit nur 2 (Wilbers) Hülsen.
Wer kann helfen?
Danke - Gruss aus DK
Michael R
Beitrag von Michael R » Mittwoch 30. März 2022, 08:56
Mich würde auch ein entsprechender Hülsensatz für die Wilbersgabelfeder (ohne Tieferlegung) interessieren.
Gruß Michael
michi
Beitrag von michi » Freitag 1. April 2022, 11:15
Wir würden heute das restliche POM-Material abdrehen. Da kommen noch paar Hülsen raus. Wenn jemand noch Interesse hat, dann bitte gerne bis heute Abend bei mir per PN melden (mit der Info, ob's für die 300er L oder Rally sein soll). Gegen eine kleine Kostenbeteiligung am Material und Drehmeisters Bier schicke ich euch die Hülsen per Post dann zu.
Beitrag von Tobi » Freitag 1. April 2022, 11:27
michi hat geschrieben:
Du solltest das Set als "Wilbers-Entpfuschungs-Kit" öffentlich vertreiben und reich werdenj :lol:
