CRF 300 L - Wilbers Fahrwerk
Sauber, sehr gut gemacht.
Nur...habt ihr oben daran gedacht, die Bohrungen im Kolben frei zu lassen?
Uwe62
- Mein Motorrad:: CRF300L
Ja sehr schön gemacht.
Hat denn schon mal einer von Euch das bei Wilbers reklamiert?Das kann doch einfach nicht sein und Wilbers müsste das nachbearbeiten...
Ja ich bereits im November - und die haben es dann trotzdem einfach so zusammengeschustert, ohne irgendetwas zu machen. Allerdings eben mit der Reduktionshülse unter der Top-Out Feder, nachdem ich zweimal am Telefon erklären musste, dass man sie nicht, wie von Wilbers geplant, über der Top-Out Feder montieren kann. Vorher haben sie mir noch versucht zu erzählen, dass sie das Ganze angeblich schon sehr oft so verbaut hätten.
Mittlerweile haben sie ja die Anleitung geändert, aber offensichtlich trotzdem nicht für nötig empfunden, vernünftige Hülsen zu drehen.
Am meisten ärgert mich aber, dass dieser Schrott auch noch verbaut werden, muss um mit dem kürzeren Federbein überhaupt eine ABE zu bekommen. Da fällt einem absolut nichts mehr ein.
michi
Danke an Alle für das Feedback!
Als kleinen Nachtrag:
Wir haben dasselbe System in der Tieferlegung verbaut. Bei unserem Prototypen Nr. 1 hat die Feder allerdings ordentlich gequietscht, aber nicht geklappert. Daher hat auch dort die Lösung der zwei Vorspannhülsen super funktioniert. Auf der Dämpferseite haben wir die Wilbershülse installiert. Da funktioniert sie einwandfrei - ein Wunder!
Die Konstruktion an der Topoutfeder wurde von uns ähnlich durchgeführt: Die Hülse sitzt passgenau zentriert auf der Mutter des Kolbens und an der Kolbenstange. So sollen Geräusche minimiert werden, und das klappt
Auch hier haben wir, aus demselben Grund wie oben beschrieben, die Bohrungen nicht freigelassen.
Ich schick dir mal eine PM, dann quatsch ma mal.
Wir haben beschlossen keine Bohrungen zu machen (bzw. die vorhandenen nicht freizulassen), da außen am Kolben genügend Platz ist, sodass das Öl da entspannt durchströmen kann. Der Durchmesser der Wilbersfeder ist dazu noch etwas kleiner als der von der Originalfeder. Die Gabel ist durch den Einbau auch nicht härter geworden, das Öl fließt ungehindert seinen WegrallyMichl hat geschrieben: ↑Sonntag 27. Februar 2022, 16:36Nur...habt ihr oben daran gedacht, die Bohrungen im Kolben frei zu lassen?
Instagram: lostwith4wheels
Ja, mich. Hab`s gekauft für meine Frau. Leider bevor ich den Tread gelesen habe. Spontane Idee: Sie bekommt nur das Federbein, ich stecke die Gabel 3 cm weiter durch und benutze die Gabelfeder einfach für meine 300`er.
ABE ist wurscht für und weil Dänemark...
Muss mich noch vorstellen - bin neu hier - mach ich heute Abend. Danke!
So wie Michi das gelöst hat funktioniert es einwandfrei. Habe ich mittlerweile auch so gemacht, allerdings von Hand aufgrund Mangel an einer Drehmaschine. 35mm POM Rundmaterial aus Ebay, auf 30mm gekürzt und 10mm Bohrung - fertig. Geklapper ist weg, Kolben und Topout-Feder liegen sauber auf und Metallabrieb gibt es auch keinen mehr.
Bin auch interessiert an dem Satz Kunststoffhülsen. Umbau -30mm bei meiner Frau. Hab ein Set mit nur 2 (Wilbers) Hülsen.
Wer kann helfen?
Danke - Gruss aus DK
Wer kann helfen?
- Michael R
Mich würde auch ein entsprechender Hülsensatz für die Wilbersgabelfeder (ohne Tieferlegung) interessieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
michi
Wir würden heute das restliche POM-Material abdrehen. Da kommen noch paar Hülsen raus. Wenn jemand noch Interesse hat, dann bitte gerne bis heute Abend bei mir per PN melden (mit der Info, ob's für die 300er L oder Rally sein soll). Gegen eine kleine Kostenbeteiligung am Material und Drehmeisters Bier schicke ich euch die Hülsen per Post dann zu.
Du solltest das Set als "Wilbers-Entpfuschungs-Kit" öffentlich vertreiben und reich werdenjmichi hat geschrieben: ↑Freitag 1. April 2022, 11:15Wir würden heute das restliche POM-Material abdrehen. Da kommen noch paar Hülsen raus. Wenn jemand noch Interesse hat, dann bitte gerne bis heute Abend bei mir per PN melden (mit der Info, ob's für die 300er L oder Rally sein soll). Gegen eine kleine Kostenbeteiligung am Material und Drehmeisters Bier schicke ich euch die Hülsen per Post dann zu.
