Motorschaden des Jahres (keine Honda)
Re: Motorschaden des Jahres (keine Honda)
Die Bilder zeigen Auswirkungen durch Tuning und Mechaniker Fusch
Schrauben vom Anlasserfreilauf wurden nicht korrekt Montiert (Sicherung und Drehmoment?? Vergessen)
Gruß aus Spanien Uli
ken
da Uli hats durschaut
Sicherungmittel wurde leider im Honda Montagewerk vergessen.
nach km 35000 sind die schrauben dann mitten im dschungel losse.
Die bergung von 146kg war nicht so lustig und dauerte 6 stunden.
Und hier noch is fehlende bild zum Kolben
erich
erich
Das ist Mal ein interessanter Fehler
Der ist ganz Neu ! !
Der Dichtring vom Ölfilter hat den
Ölkanal Teils verschlossen und den Schmiermittel Fluss verringert,
Auswirkungen : das Foto vom Kolben
Sieht nach Schmiermangel aus !
Hatten gerade den Fall ,daß der Ölfilter
Falsch rum, eingebaut wurde in einer Honda Werkstatt,und kein Öl zur
Nockenwelle gelangt,und fest gefressen ist im Zylinderkopf !
Wird gerade repariert.
Kennst du das auch, in Thailand
Der Besitzer kann es noch nicht ganz glauben !
Danke für den Fall
Danke für den Fall
ACHTUNG! Es ist lediglich ein Verdacht, das der Ölfilter falsch herum eingebaut worden sein könnte!!!
Die Nockenwelle ist auch nicht fest!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
@Lalü : Es geht nun Mal um Erkenntnisse
Da bleibt nicht viel Spielraum, wenn der Motor ohne Schmierung läuft, ich sehe das aus meiner Sicht, du hattest Mal selber im Post geschrieben dein Beruf
Ist Besserwisser !
Das kann ich bestätigen!
Kann auch nicht alles in der Glaskugel
Sehen !
Bin aber im hier und jetzt und Glücklich
Ist Besserwisser !
Sehen !
Du scheinst ja Schlaumeier mit Drang zum letzten Wort zu sein, im Norden auch Klugscheißer genannt
DNFTT! Das soll's für meinen Teil dann hier und in allen anderen Threads auch an Kommunikation mit Crf249 gewesen sein
Klasse dann kann's weiter um Spaẞ und unsere Hobbys gehen CRF Und Co
Hallo Lalü
Das was ich im letzten Post von dir kam
Das trifft haargenau auf Dich selber zu.
Das Spiegelbild von einem selber.
Hallo Lalü
ken
hello
ein paar Gedanken zum oeldruck
So a crf kurbelwelle ist gleitgelagert und lebt vom oeldruck.
ist der oeldruck weg, ist die Selbstzerstörung binnen Sekunden eingeleitet.
wurde beim service Ventilspiel kontrolliert`?
hat der Mechaniker dabei die Nockenwelle ausgebaut?
gibt s Fotos vom schaden ?
da erich ausn heißen thailand
ken
hallo Uli
hier in CNX gehts so richtig oag zu.
Was ich hier in 3 monate erleben darf hab ich in
wien als teiletauscher in 20 jahren nicht erlebt
Ursachenforschung kennt hier keiner.
Es wird gemurkst und gepfusch dass sich die balken biegen.
Hab mir vor kurzen eine zweite xr250 gekauft um ca.600 euro von einem englaender mit Motorschaden.
dreimal is selbe Einlassventil ausgehängt u.verbogen.
Da thaimechaniker meinte der motor ist zu sehr getunt.
Die Auflösung, riss am Ventilteller.
So nebenbei hat er ein neues lenkkopflager bekommen
is untere lage ohne simmerring montiert is obere mit einen verbogenen.
Da rudi mit seiner xr250 hatte auch dreimal einen Kolbenfresser.
Die Auflösung, oelsieb im rahmen verstopft .
Es tut so weh.
Kein mechaniker hat hier einen Drehmomentschlüssel
darum habens in armen rudi is gewinnende im Zylinder zerstört.
Alles kein Problem, statt Dehnschrauben Gewindestange montiert.
Hat dann ca. a halbe stunde gehalten.
Motoreninstandsetzung in chiang mai.
Kolbenspiel Zylinder.
Kein Motoreninstandsetzer hat hier in CNX eine Messuhr (unglaublich)
Feinhonung erfolgt mit Schmirgelpapier übern Honstein
Not macht erfinderisch,
Da Rudi fahrt seit ca. 2 monat mit an zylinder und Kolben von der crf 250.
Denn hams zu einer Büchse abgedreht (auch unglaublich)
Ich kann nicht mehr.
schönen tag nach Deutschland und Spanien
erich
Es tut so weh.
erich
Hallöchen Erich
Die Ölfilter wurden ab 2017 MD44
Geändert mit Blechkante,damit ist eine falsch Montage Schwierig möglich.
In Japan hat man also reagiert ,auf Unachtsamkeit des Mechaniker s
CRF Motorschaden nach 12000 km Insp
Der Motor wird gerade versucht zu reparieren bis 17 Kalender Woche
Tread :Das ist meine CRF
Bei Trockensumpfschmierung mit separaten Öltank werden die Ölsiebe leider nicht beachtet,obwohl nach Insp -plan eine Prüfung vorgesehen ist zumindest bei NX650,XR650R,XR400 kenne ich das,die Ölleitungen sind auch oft abgeknickt, verdreht bei NX
Die Fremdkörper die oben am Meßstab
In den Öltank fallen sind ja nicht sichtbar
Wünsche erfolgreiches Schrauben
Und achte auf die Bambus Spitzen
