Federbein 250l ausbauen - oberer Schaube wie ?
Matthias_250l
- Mein Motorrad:: CRF 250 L, G650X
gibt es einen Trick wie ich das Federbein der 250l ausbaue ohne das halbe Motorrad zerlegen zu müssen. Wie komme ich an die Mutter der oberen Befestigung. Muss der Batteriekasten / Ansaugkasten raus oder habe ich etwas übersehen.
Danke für die Unterstützng.
Matthias
Matthias
- henning07
Re: Federbein 250l ausbauen - oberer Schaube wie ?
Hallo Matthias
geht mit ein bisschen Fummelei ohne Ausbau. Wenn ich mich recht erinnere, kommst du an die Mutter von unten mit nem Maulschlüssel.
Anbau ist schwieriger. Hab mit kleinem Schraubendreher die Scheibe und Mutter in Richtung Schraube "rutschen" lassen und dann irgendwie dran gefummelt.
Wir waren allerdings zu zweit. Mein Kumpel hat auf der anderen Seite die Schraube gedreht.
Gruß Henry
Gruß Henry
Kenyon
- Mein Motorrad:: Honda CRF 250 Rally
Genauso habe ich es auch gemacht. Geht aber mit ein bißchen fluchen auch alleinehenning07 hat geschrieben: ↑Montag 1. Juni 2020, 09:51Hallo Matthias
Gruß Henry
Gero27
Nachdem ich bei der Montage an der Rally zwei U-Scheiben und eine Mutter im Motorbereich versenkt hatte (sie kamen unten nicht wieder zum Vorschein), habe ich einen relativ kräftigen Magneten an einen Stab geklebt und ein passendes Alu-Rohr zurechtgeschnitten. Mit dem Magneten konnte ich sowohl die Scheibe als auch die Mutter ganz gut platzieren. Mit dem Alu-Rohr hatte ich die Scheibe gegen die Anschlagfläche gedrückt, damit ich den Magneten wieder lösen konnte, um die Mutter zu montieren. Das hat allein recht gut funktioniert.
Gero27
Das zweite Bild will die Forensoftware nicht anzeigen, also noch eine Antwort mit Bild 2:
Die verlorengegangenen Teile lagen übrigens im Motorschutz.
- Svenus13
- Mein Motorrad:: CRF 300L / AT1100
ich habe eine generelle Frage zum Federbeinwechsel an der CRF300L. Der Unterschied zur 250L dürfte wahrscheinlich nur marginal sein, oder?!
Muss der Umlenkhebel einseitig gelöst werden, damit man das Federbein rausbekommt oder habe ich etwas übersehen?
Danke im Voraus
viele Grüße
Sven
Danke im Voraus
viele Grüße
Sven
Tu dir selbst einen Gefallen und bau die ganze Hebelage aus und verpass den Lagern eine Ladung Fett. Honda ist da sehr sparsam.
- Svenus13
@rallyMichi: Habe Deinen Rat befolgt, alles schön gefettet und das neue Wilbers ist drin
Weiß aber jemand die Anzugsdrehmomente für die Umlenkhebel- und Federbeinschrauben/Muttern?
