Kühlflüssigkeit nachfüllen
Re: Kühlflüssigkeit nachfüllen
Beitrag von Micha » Mittwoch 24. August 2022, 18:12
Mache ich auch nicht, zumal man das Mittel ja eh mal wechselt. Ich habe alle Mopeds beim ersten Wechselauf C12+ umgestellt, das kostet ja nicht viel.
no_idea
Beitrag von no_idea » Mittwoch 24. August 2022, 18:29
Das Ding ist, dass ich weiß, dass ich in einiger Zeit eh einen kompletten Wechsel der Flüssigkeit vor mir habe (ich hatte den Thread erstellt gehabt bzgl. Öl, welches aus dem Überlaufventil nahe der Wasserpumpe austritt -> Dichtungen müssen gewechselt werden -> Motordeckel ab)
ABER, dass will/Kann ich erst einmal nicht machen (hat sich auch nichts signifikant geändert in grob 2.000km mehr) - habe aber wieder eine längere Tour über den TET vor. Sprich: am liebsten würde ich erst einmal nur nachfüllen.
Wenn ich das also richtig verstanden habe müsste ich theoretisch mit einem C12+, C12++ oder C13 erst einmal nachkippen können.
Wenn ich das des weiteren richtig verstanden habe könnte ich erst ein wenig reinkippen und dann schauen, ob sich das Wasser braun verfärbt??
Beitrag von Micha » Mittwoch 24. August 2022, 19:44
Das serienmäßige Mittel ist auch schon silikatfrei, Du kannst mit C12+ oder höher nachfüllen. Braun wird da nichts, das wäre nur beim Mischen von altem G12 mit noch älterem G11.
Aber wenn nur wenig fehlt, kannst Du auch Wasser nehmen. Du wechselst ja eh bald.
Beitrag von bwm » Mittwoch 24. August 2022, 23:31
Ich weiß nicht, inwiefern das von der G- auf die C-Welt übertragbar ist aber VW ist vom G12++ auf das G13 und dann nach relativ kurzer Zeit auf das G12evo gegangen. G13 hatte irgendwelche organischen Anteile, die wohl bei einigen irgendwann ausgeflockt haben. Beim G13 war auch ein Silikatsäckchen mit im Ausgleichsbehälter, das beim Wechsel auf G12evo raus musste. Falls das auf die C Welt übertragbar ist würde ich daher vom C13 abraten.
Hier kann man dazu was nachlesen
https://octavia-rs.com/thread/28362-k%C ... nlich-tsi/
Speziell hier der Teil mit dem ausflocken
https://octavia-rs.com/thread/28362-k%C ... post572897
Ich muss eh noch einen Kanister G12evo fürs Auto holen und werde das dann einfach auch am Motorrad verwenden
no_idea
Beitrag von no_idea » Donnerstag 25. August 2022, 20:43
Ich werde wohl wirklich mit destilliertem wasser noch einmal nachkippen - muss ja eh nochmal komplett ran wie geschrieben.
Danke Micha -hatte gar nicht mehr an die Möglichkeit gedacht :lol:
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Samstag 17. Januar 2026, 13:17
Hallo!
Bei meiner 300er fehlte auch Kühlflüssigkeit. Im kalten Zustand ist der Pegel bei Minimum und im warmen Zustand ca. 15mm drüber (3° Außentemperatur).
Aufgrund der bisherigen Beiträge habe ich mich für den Komplettaustausch entschieden. In meinem Werkstatthandbuch (Cyclepedia Press)steht
Pro Honda HP Coolant
oder
High quality ethylene glycol silicate-free
Ich habe nach kurzer Recherche drei silikatfreie Kühlerschutzmittel gefunden:
  • Liqui Moly Kühlflüssigkeit Universal, Artikelnummer 21313, -40°
  • MOTUL Motocool Factory Line Organic+, Artikelnummer 111487, -35°
  • GLYSANTIN G30, Konzentrat
Die zwei ersteren Kühlmittel gibt's bei Tante Louis. Ich habe das Liqui Moly genommen. Gebraucht habe ich 0,8 Liter laut Gebinde-Pegelanzeige. Ich habe bis auf 20mm vor Max aufgefüllt. Das prüfe ich noch im warmen Zustand genauer.
Bei der CRF 250 Rally steht nichts von "silikatfrei" im Handbuch. Da werde ich aber wohl die gleiche Kühlflüssigkeit verwenden, um nicht eine weitere Flasche rumstehen zu haben. ;)
Damit ist das nächste Nachfüllen nicht so unsägliche kompliziert. :D
Der nächste Wechsel steht dann in drei Jahren an.
Beitrag von bwm » Samstag 17. Januar 2026, 21:15
Dazu sei ein Hinweis erlaubt, da du es nicht extra erwähnt hast: beim Motorrad ist der Ausgleichsbehälter nicht Teil des Druckkreislaufs, sondern dient eher als druckloser Überlauf für das sich ausdehnende Kühlmittel im Kreislauf. Da heißt, dass man eine Leckage nicht zwingend (sofort) am Ausgleichsbehälter sieht. Man muss eine Füllstandskontrolle beim Motorrad daher immer unbedingt am Kühler selbst machen. Und auch nachfüllen darf man nicht nur im Ausgleichsbehälter, sondern vorwiegend im Kühler selbst. Ich hatte selbst schon mal bei einem Motorrad einen Ausgleichsbehälter knapp unter Max, aber einen leeren Kühlkreislauf.
Kaelbchen
Mein Motorrad:: Bmwr80gs
Beitrag von Kaelbchen » Sonntag 18. Januar 2026, 11:24
Ein freundliches Hallo in die Runde......
Ich weiß das man den Kühlerfrostschutz nicht beliebig mischen darf und genau aufpassen muss , was im Handbuch steht.
Bei dem Auto meiner Tochter fehlte auch etwas Kühlmittel und da habe ich beim Autoteilehänder ( WM.de ), das Kühlmittel der Marke "Prestone" gesehen und gekauft.
Dieses lässt sich mit allen anderen Kühlmittel mischen.
Ich denke , das wäre für Leute mit mehreren unterschiedlichen Motorrädern , eine gute Idee.
Grüße
Kaelbchen
